查看: 2858|回复: 3
(304不锈钢管子)螺纹进刀的地方会有毛刺翻出来,怎么解决
发表于 2019-7-14 23:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
304不锈钢管子螺纹进刀的地方会有毛刺翻出来,怎么解决
. h. i8 I$ _2 U6 Z4 L( k! B
发表于 2019-7-15 21:21:24 | 显示全部楼层
螺纹扣头,如果毛刺太大,可以上加工中心铣一下,毛刺小的话,用切刀走螺纹程序到扣头位置退刀,多试几次就试出来了
发表于 2019-7-19 09:16:12 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-7-15 21:21
. a9 F! J$ X) C; l/ Z' b" e+ z' v螺纹扣头,如果毛刺太大,可以上加工中心铣一下,毛刺小的话,用切刀走螺纹程序到扣头位置退刀,多试几次就 ...
% r0 J) s2 P* r/ }* o6 e2 [! B. k5 B8 a他的意思应该是螺纹起始半圈,实际不是完整螺纹,形成翻边,
$ U' u8 d$ v6 ]如果没有特别要求,螺纹端部倒角稍大一点,这样开始螺纹高度很小,也许能避免掉翻边$ J% c, \8 C8 p5 S
! Z2 p# X* r, {& \3 `
1 P, X% b4 l. t
倒角大点也可以的,或者是最后留少点余量精修一刀  发表于 2019-7-19 16:00
GMT+8, 2024-11-24 23:48 , Processed in 0.052156 second(s), 16 queries , Gzip On.
