楼主: 老头甲
请问市场上,有没这样的凸轮推杆往复运动的标准件?
 楼主| 发表于 2019-7-15 07:24:21 | 显示全部楼层
抱歉各位,写错了,是2000RPM,每分钟2000转,对电机来说是个比较低的参数,但扭力就肯定小(负载时启动困难),一般需要加减速机构,因为需要大约0.8kG.CM的负载能力,昨天也在网上查了一天,“曲柄滑块结构”查淘宝没有想要的结果,因为上述参数,实际这个往复机构对推杆的质量要求非常轻而质地坚硬,想找现成确实比较难,似乎需要铝合金等轻质材料然后做阳极氧化加硬处理。
 楼主| 发表于 2019-7-15 07:35:45 | 显示全部楼层
项目是一个学生竞技类的;好像一般光轴都是不锈钢的,用铝合金氧化表面不光洁,这种做滑动轴,是否摩擦力太大了?还有硬度是否也不够?
 楼主| 发表于 2019-7-15 07:55:58 | 显示全部楼层
我真的是白痴,见笑了!
发表于 2019-7-15 10:07:17 | 显示全部楼层
0.8kG.CM,2000RPM是如何算出来的?
发表于 2019-7-15 11:58:43 | 显示全部楼层
老头甲 发表于 2019-7-15 07:24
! x% H  i& P- |抱歉各位,写错了,是2000RPM,每分钟2000转,对电机来说是个比较低的参数,但扭力就肯定小(负载时 ...
7 q: W) v/ ?2 `( T7 Y2 v+ a  Y5 m* U
可以考虑下用3D打印做一个,按照您说的好像还没确定具体的曲线,用3D打印先做一个看符不符合要求,几百块足够了,如果确定曲线再去机加工比较好,如果用3D打印材质符合要求也可以直接用了。$ }# M: u! g7 p, @( E
发表于 2019-7-15 13:26:32 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=2#detail
  a5 G5 \9 e' g9 [, }) K' x" L5 g: G不知道是不是楼主想要的。
发表于 2019-7-15 13:30:13 | 显示全部楼层
市场上有卖连杆式往复电机,具体参数你可以自己问问店家。
老大,这些玩意儿要是真的能达到2000RPM的话,也只能用给日本的那些专业演员们吧。($ . $)  发表于 2019-7-17 17:44
 楼主| 发表于 2019-7-16 08:17:04 | 显示全部楼层
感谢16、17楼的,这家联络过,他们转速偏低,负载转速800RPM,而且力度偏低,想换775电机对方说不行;@喂我袋盐,这个力度和转速是我自己估算的,做为设备一个攻击端的力度和频率(就是老外经常玩的那种遥控对战车),曲线没有要求。看样子大概率要自己设计打样了。
发表于 2019-7-16 13:26:39 | 显示全部楼层
老头甲 发表于 2019-7-15 07:35
. U/ f8 N) k- ^9 f2 x项目是一个学生竞技类的;好像一般光轴都是不锈钢的,用铝合金氧化表面不光洁,这种做滑动轴,是否摩擦力太 ...
( U5 R, L( v* E1 i) g+ M1 l光轴可以直接买你想要的长度,镀铬的硬度应该可以满足3 V! x. s9 r3 T: [, h
发表于 2019-7-16 15:50:32 | 显示全部楼层
2000RPM,每秒33,凸轮结构的话,真的要起飞了
GMT+8, 2024-11-29 06:34 , Processed in 0.063722 second(s), 19 queries , Gzip On.
