查看: 9611|回复: 32
请问市场上,有没这样的凸轮推杆往复运动的标准件?
发表于 2019-7-14 07:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,本菜鸟最近要帮小朋友设计一个装备参赛,需要一个电机控制一往复运动的机械部件,见下图,电机转速不超2000RMS,对机械这个领域是个标准小白,不知道目前市面上是否有这类的标准散件/套件/总成出售?或者有哪些设备(不要太贵)上可以拆到此类部件?我可以购买成品回来拆下来用,谢谢!
; \; @. N6 e2 R' z" c4 w  l* A4 K- \  U& m, L- J0 H
" o, V. @: I0 a
: _2 [8 G+ E% w+ |& ?$ p5 b: C2 P  `/ @
发表于 2019-7-14 11:42:36 | 显示全部楼层
不一定能找到适合自己的,因为凸轮的轮廓肯定会不一样。还是自己设计、加工吧
发表于 2019-7-14 11:56:50 | 显示全部楼层
预算多少
 楼主| 发表于 2019-7-14 14:17:59 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-7-14 11:426 B9 Y% p/ t9 S0 |4 a
; F0 q! Y1 _2 \谢谢,不知道这类的加工费用是否比较贵?预算几百元吧$ f" T+ @8 r! K, r' @4 N
 楼主| 发表于 2019-7-14 14:19:55 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-7-14 11:56
9 Q0 Y7 B; M1 `+ M预算多少
0 R, ~) f! n: O7 l* @谢谢,预算几百元的样子。往复行程15-30mm都可以,目前能想到的是曲线锯,缝纫机之类的,网上查询了下,发现他们基本上是整体结构的。- i' S$ j0 T/ B3 U
发表于 2019-7-14 16:41:30 | 显示全部楼层
老头甲 发表于 2019-7-14 14:17
6 _& k4 f/ S, v' o谢谢,不知道这类的加工费用是否比较贵?预算几百元吧
6 s) e2 D. B7 G9 B2 E6 F: T* W单件加工肯定贵一些。你可以先设计出来,拿着图纸寻个价,看看预算是否能包得住。
3 Q% C/ l' f# n; |/ r8 a' H1 L
发表于 2019-7-14 16:43:15 | 显示全部楼层
你淘宝上搜曲柄滑块结构试试
发表于 2019-7-14 17:50:34 | 显示全部楼层
凸轮,电机转速2000转?开飞机吗?
可怜lz父母心,转速单位拎不清 ^)^  发表于 2019-7-14 22:05
看来你是看懂了RMS的意思。我都百度了也没弄明白。。。  发表于 2019-7-14 20:38
发表于 2019-7-14 21:26:47 | 显示全部楼层
有肯定是有的,比如高速冲床就是这个原理!
发表于 2019-7-14 22:07:22 | 显示全部楼层
老头甲 发表于 2019-7-14 14:19% p: I7 ~% l7 V" o' @9 b
谢谢,预算几百元的样子。往复行程15-30mm都可以,目前能想到的是曲线锯,缝纫机之类的,网上查询了下, ...
/ k( G- j/ [9 n$ G1 B
说句实话,lz不妨将你家小朋友想干啥,和盘托出,会有更好更省的方案。
3 r- v: K, h( c
4 g) z# x( C0 i3 s以lz之功底,你家小朋友可能会骂你3 d8 L) E1 ?: v1 j
GMT+8, 2024-11-29 06:25 , Processed in 0.053689 second(s), 18 queries , Gzip On.
