查看: 7570|回复: 8
请高手分析离心压缩机跳机原因
发表于 2019-7-13 17:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心压缩机为三级压缩,绿线为风机入口流量、黄线为风机出口压力、红线为风机二级出口温度,风机入口流量和风机出口压力同时急降,入口流量在2秒内降为0,然后风机出口压力震荡1分钟,后跳机降为0,请分析一下,是不是风机失速后造成喘振然后跳机,还是其他情况。数据给的不精确,诸位分析时有什么需求我再查。流量和压力急降的前1秒,轴振动开始增大。/ G8 v$ g% z' K! Y( S/ A+ D8 E' U
发表于 2019-7-13 18:24:25 | 显示全部楼层
门外汉先班门弄斧嘚吧嘚吧?( z6 N0 v- p% T: \
: s/ d9 G6 k: z& x6 x! p. l' E* w武侠小说里怎么说来着?剑光已形成一面钢铁屏障,根本没有任何空门可入。。。。好像是这样的。。。
: d6 N  A4 ^5 M& ~" J* ?3 ?8 w# W) a  u' ~; _! c
挥剑慢一点试试?
发表于 2019-7-13 20:53:14 | 显示全部楼层
当离心机的入口流量突然减小、压机出口憋压或者压机入口带液都会造成压机的喘振
 楼主| 发表于 2019-7-13 21:12:26 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-7-13 20:53
+ k) c6 R5 h0 S6 y0 K当离心机的入口流量突然减小、压机出口憋压或者压机入口带液都会造成压机的喘振
, `$ n, L" Y& j& D
现在是没有憋压的迹象,压力和流量同时下降,压力没有憋压时上升的显示。
' Q6 w( u. J7 _) n# @) S
 楼主| 发表于 2019-7-13 21:13:31 | 显示全部楼层
# b9 t. p5 q/ V  o3 z当离心机的入口流量突然减小、压机出口憋压或者压机入口带液都会造成压机的喘振
/ X- P- e3 t, o" H! B0 p5 E5 G* a
压机入口带液没有考虑过,这个能讲讲吗?) y5 ?+ R! z& U1 x' D. y: g
发表于 2019-7-14 09:27:19 | 显示全部楼层
只能围观
发表于 2019-7-14 13:54:36 | 显示全部楼层
只能围观
 楼主| 发表于 2020-4-21 13:37:57 | 显示全部楼层
重新做了喘振点检测,在系统里重新做了防喘振曲线,问题解决。原来设的防喘曲线是估的,不是本设备真实值。
发表于 2020-8-28 08:55:42 | 显示全部楼层
Thanks for your sharing!
" \& Q1 g* R) m6 e. T- a9 W& ^
GMT+8, 2024-12-23 23:23 , Processed in 0.055010 second(s), 17 queries , Gzip On.
