楼主: 晓昀
液压系统中液压油换成水之后的疑虑
发表于 2019-7-13 08:41:36 | 显示全部楼层
水的话主要是泵轴承没有润滑,用德国的高压水柱塞泵,可以打化学用品的
发表于 2019-7-13 09:01:36 | 显示全部楼层
你说的这个工况好像高压水泵,比如水刀那种,不知道是不是柱塞泵。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-7-13 09:55:44 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2019-7-13 08:07( `3 a$ v1 q6 f7 }1 }
液压油在液压系统中的作用包括:冷却/润滑/密封/传递动力,在这里润滑和密封都需要油的黏度达到10cSt以上才 ...
; D  I; A' K6 c6 c! W" u
谢谢指点!因为以前没有用水做过液压系统,也没有做过试验,现在直接上升到做产品,所以,这次也是心里非常没有底气,
; Y0 g) G( C$ j' d" o* _& V. z
 楼主| 发表于 2019-7-13 09:59:39 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2019-7-13 08:245 _  I/ H$ _4 S
1点 2点泵的问题应该不是问题吧,水肯定是用水泵,不可能用液压泵泵水吧,高压水泵是存在的。只是100ba的水 ...
- `! B8 B* v0 Y: ]) h4 ^没有这么高扬程的水泵吧?10MPa需要泵的扬程大约1000米左右了,现在市场上的多级泵也很难达到3 o1 e# ^1 M. J* q6 ~0 \4 y7 x: _
发表于 2019-7-13 10:19:59 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-7-13 09:59
; b5 \8 A# m. b4 B9 E: g没有这么高扬程的水泵吧?10MPa需要泵的扬程大约1000米左右了,现在市场上的多级泵也很难达到
7 Q& |. \" H3 f6 J2 X压力不是问题,用三缸柱塞泵或五缸柱塞泵,也叫猫泵这一类的容积式泵,离心泵肯定不行...
发表于 2019-7-13 10:53:25 | 显示全部楼层
见过油压机,也见过水压机。。清水压机是啥套路。
发表于 2019-7-13 11:41:12 | 显示全部楼层
高压柱塞泵可以达到20几Mpa.
 楼主| 发表于 2019-7-13 12:36:29 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2019-7-13 10:19
) ?  C3 C0 i+ \+ j8 N- n4 c% T, I压力不是问题,用三缸柱塞泵或五缸柱塞泵,也叫猫泵这一类的容积式泵,离心泵肯定不行...
7 U& K/ D) S2 _
谢谢指点!下午查下这方面的资料。  C0 W( G& [3 @8 l( _5 M1 P, r; R
 楼主| 发表于 2019-7-13 12:37:21 | 显示全部楼层
老范FXD 发表于 2019-7-13 11:415 ?6 @5 s1 P: r$ W" w5 ]
高压柱塞泵可以达到20几Mpa.
9 R: b) Y+ R/ L+ |+ [; e( V
高压柱塞泵没有问题,那是用液压油的情况,如果流体换成清水呢?
) E1 j, \0 y9 }  v8 ^  n' \
 楼主| 发表于 2019-7-13 12:38:33 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2019-7-13 10:53
6 ^' g9 @* j0 K# f' w见过油压机,也见过水压机。。清水压机是啥套路。
7 K) x+ O1 Z( `. }7 Y& \5 B" l你见过的水压力,压力能达到多少?内泄露大吗?如果内泄露大的话,是否压力不稳定?' B3 c: x) Q7 g
GMT+8, 2024-11-24 19:15 , Processed in 0.054564 second(s), 13 queries , Gzip On.
