楼主: air4509
加工中心铣面一角不平求高手支招
发表于 2019-7-21 23:04:31 | 显示全部楼层
省事的话磨床上光一刀,不用思考那么多解决方案
发表于 2019-8-20 21:05:49 | 显示全部楼层
|wuxiluanpaoP发表于 07-21 23:04省事的话磨床上光一刀,不用思考那么多解决方案
对的,磨床一刀就好了
发表于 2019-8-24 18:25:14 | 显示全部楼层
很大可能是装夹问题
发表于 2019-8-25 16:22:29 | 显示全部楼层
加工完之后,别松夹具,用百分表吸在主轴上打一下平面度,如果没问题的话松开之后再打下试试,如果变的话就是夹紧问题了。如果松开之前就变形的话那就是应力变形了。
 楼主| 发表于 2019-11-2 13:21:59 | 显示全部楼层
air4509 发表于 2019-7-19 08:27
# l5 o+ Z! n6 A) b2 i目前只能想到这个原因。改工装验证中。。。。。。
( [8 d3 b4 f: ]# F. r6 ?3 o最后换一台设备做就好了,主轴精度问题,所以一定要定期检查设备精度,有问题及时修复。3 l8 i! Q- \- ^" s# ~# i; B0 g  R6 Y
发表于 2019-11-13 10:30:59 | 显示全部楼层
如果可以增加研磨工艺,
发表于 2019-11-15 11:18:45 | 显示全部楼层
压、夹、挤、抱、推......
发表于 2020-1-6 16:17:08 | 显示全部楼层
看一下是不是加紧变形,加紧后形变量非常小,夹具松开后弹性变形。
: o2 s, Q1 |" `( e( \4 n1. 多找几个不合格的工件,利用检验平台,顶尖和千分表,打一下不合格位置,找一下规律,有规律的话就好办。2 C/ B6 n. r! i
2.在变形位置出看看能不能加一个辅助支撑。" d" h/ ^8 i9 S- D# x
3.可以试试看调整一下夹紧力。
0 k1 C4 \7 @8 \; t' q2 O  }( O% x4 s4.调整原有的压紧支撑。
! W% j* ^) a2 N. P9 _1 X( Q# Y
发表于 2020-1-6 22:19:22 | 显示全部楼层
刀径太大,用手磨单刀头,要锋利,要顺洗。进给要慢。虎钳装夹,离要小。
发表于 2020-1-17 16:08:01 | 显示全部楼层
机械加工过程中,很多问题都出在装夹上,想要出好的产品,除了机床本身精度,刀具的选择,工装夹具是非常关键的!
GMT+8, 2024-11-25 08:25 , Processed in 0.057180 second(s), 15 queries , Gzip On.
