查看: 26240|回复: 11
[ansys] workbench求解的时候出现An error occurred while starting the solver module. Pl...
发表于 2019-7-12 15:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
An error occurred while starting the solver module. Please refer to the Troubleshooting section in the ANSYS Mechanical User Guide.
; d; {: h4 V6 i1 Y6 O: ^' W! I5 [; x- n0 O, R
 楼主| 发表于 2019-7-12 15:09:06 | 显示全部楼层
请问应该如何解决呢 大佬们
发表于 2019-7-12 15:54:31 | 显示全部楼层
不知道你具体分析的是什么内容,而且失败的信息很笼统,
+ l" ^3 h+ P9 A& N7 x这个一般要重新检查一下模型,有可能是单元的选择与分析的内容不何时,材料的设置参数缺失,约束或载荷的加载有问题# j' b! K% r6 _/ S$ u1 }2 I
甚至有时还会出现分析设置中计算机内存与内核分配的问题4 @# ?( V9 b2 _- \/ K
所以只能好好的检查一下模型的设置了
 楼主| 发表于 2019-7-12 15:58:34 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2019-7-12 15:54# \, H3 k4 F' }- X" V
/ p' @8 L; p& h这个一般要重新检查一下模型,有可能是单元的选择 ...
; [" b6 q; U# _) ?- Z
好的 谢谢哥 我一求解就出现了这条信息 别的信息都没有 而且我前段时间可以求解成功的模型 现在再求解也出现了这条信息 我再琢磨琢磨: a/ [) A; N4 U
 楼主| 发表于 2019-7-13 08:46:13 | 显示全部楼层
用管理员运行workbench 问题解决
发表于 2019-7-13 12:20:04 | 显示全部楼层
是不是9网格没有划分正确?
 楼主| 发表于 2019-7-13 15:57:02 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-7-13 12:20
* w. k4 G0 _! H4 F* L/ ], A# D是不是9网格没有划分正确?
  g; g. V5 O. B& {2 p
网格划分成功了  我用的管理员运行workbench之后就没有这种问题了
发表于 2019-7-16 08:09:00 | 显示全部楼层
211277439 发表于 2019-7-13 08:46) v- z8 z  ~/ Y! I
4 Q6 i9 \9 q& _/ T原来是这个问题,ansys还真没遇见过!
9 R$ V! c( M/ V) ?% v9 Z7 v8 ~
 楼主| 发表于 2019-7-16 08:59:22 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2019-7-16 08:09
7 N4 g9 \! l; e/ P" w5 o) Y原来是这个问题,ansys还真没遇见过!
* c7 Q/ [2 ~$ X( d盲用的管理员 也不知道为啥
! P/ }( Y+ ?6 @* ~
发表于 2021-3-21 11:33:55 | 显示全部楼层
你好  哥们  这个问题解决了吗?
6 `- y( ?% i7 t# C* b
GMT+8, 2025-4-12 06:19 , Processed in 0.060946 second(s), 16 queries , Gzip On.
