查看: 6137|回复: 16
有没有可以用的时候装上,不用的时候拆下来的吊装钩类似的部件
发表于 2019-7-12 13:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有可以用的时候装上,不用的时候拆下来的吊装钩类似的部件,设备大概6吨重,之前考虑过用吊环,但是需要M42 的工厂里没条件攻42的丝,想来求助一下经验多的工程师们,之前有碰见过类似的吗
; a# q0 B& Y8 J7 N$ Y# R1 I
 楼主| 发表于 2019-7-12 13:45:04 | 显示全部楼层
我在同类设备上看到了一种圆柱型的,不知道还有没有更合适的
发表于 2019-7-12 13:59:07 | 显示全部楼层
吊带不行吗
发表于 2019-7-12 14:02:49 | 显示全部楼层
科索比
发表于 2019-7-12 14:08:15 | 显示全部楼层
6吨用不到M42的吊环吧,我之前在模具厂待着,那模具最少好几顿呢,M42的吊环大都用在十吨左右或以上的模具上面,你6吨的感觉可以用小一点吊环,多放几个同时吊应该没问题
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:10:02 | 显示全部楼层
吴微abc 发表于 2019-7-12 14:02
1 v# C, a# s2 g- s# i2 G5 [科索比
( I3 g( V: I9 N9 V9 b3 \
我们的设备是个平面的,这个应该不合适
8 |) S' B1 h% Q& v
发表于 2019-7-12 14:11:34 | 显示全部楼层
感觉M30的用四个够了
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:12:42 | 显示全部楼层
莫非空 发表于 2019-7-12 14:08- `7 K7 g- J; X+ E! I" z. a
6吨用不到M42的吊环吧,我之前在模具厂待着,那模具最少好几顿呢,M42的吊环大都用在十吨左右或以上的模具 ...
2 @8 e; k8 F  J. p3 `7 x6吨,我们一个设备上放4个,前后各一对,我查的标准上是需要选择M24的,之前没用过,不敢靠着经验来选这个
  Q7 e6 m( Q  c) X2 n
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:14:11 | 显示全部楼层
莫非空 发表于 2019-7-12 14:11
; h0 p8 J2 F8 N* Y0 ?9 f' w3 R感觉M30的用四个够了
' t8 K5 K* p; g" C' o* I
我们的设备应该是需要按照这个成对的来选择的
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:16:19 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2019-7-12 13:591 ^& d; B  U( _
吊带不行吗
" g/ W3 h# G$ l& [: S吊带是可以的,就是客户想要带吊装结构的,我们就想办法看看能不能放上
GMT+8, 2025-2-22 22:31 , Processed in 0.056113 second(s), 15 queries , Gzip On.
