查看: 1707|回复: 5
在装配体中复制一个零件,旋转的时候两个一起动,动作都是一样的。
发表于 2019-7-12 11:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下是不是需要通过设置才可以单独旋转其中的一个零件?谢谢!4 a5 S+ D9 A# _5 A8 W
发表于 2019-7-12 11:45:32 | 显示全部楼层
重新装配一下
+1  发表于 2019-7-12 12:18
发表于 2019-7-12 13:31:19 | 显示全部楼层
一个限制死位置,比如说固定。你要能把它转动,那就奇了怪了。
发表于 2019-7-12 14:12:29 | 显示全部楼层
头像很骚
 楼主| 发表于 2019-7-12 15:38:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 23:07 , Processed in 0.059212 second(s), 15 queries , Gzip On.
