查看: 2664|回复: 8
寻找能帮忙做轴类尺寸检测的厂家
发表于 2019-7-12 10:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一搅拌轴需每隔200mm取一测点测同轴度,轴径230mm,总长为5500mm,具体尺寸参见附图。请大家帮忙提供一下能做此类检测的厂家信息,谢谢!$ M1 h- V/ [6 @+ ]
发表于 2019-7-12 11:07:16 | 显示全部楼层
直接上三维检测,顺便还能自动检测下别的零件
 楼主| 发表于 2019-7-12 11:12:50 | 显示全部楼层
黄粱美梦 发表于 2019-7-12 11:07* q8 c8 h/ k) }5 r& P+ F
- m4 h% h- M; r; O, v
我们检测量不大,所以没有相应的设备,想委托别的单位帮忙检测
0 s4 }8 M3 @" P1 v
发表于 2019-7-12 11:21:28 | 显示全部楼层
有点云的话可以直接上软件出数据
发表于 2019-7-12 11:24:32 | 显示全部楼层
用户未命名 发表于 2019-7-12 11:12
) o& Y9 @# y+ s. h我们检测量不大,所以没有相应的设备,想委托别的单位帮忙检测
! Q- B3 C5 T$ c* a* S9 Y
三维检测的优点是可以兼容多种产品,并且复杂产品的全面尺寸数据都可以测量反馈出来
. ^8 Y6 ^' W. Q# x( A: a  e: T' r) E, r
发表于 2019-7-12 14:49:15 | 显示全部楼层
计量院或者其它第三方检测单位
发表于 2019-7-23 11:18:19 | 显示全部楼层
我们可以测量18617050915
发表于 2019-7-23 11:21:25 | 显示全部楼层
我们可以给你用三次元做,何工电话18617050915. u4 ]0 q8 h. `7 [8 [) C
发表于 2019-7-24 14:15:45 | 显示全部楼层
量不大的话,做个工装,相应位置设直线位移传感器,PLC直接计算好了
GMT+8, 2024-11-17 21:39 , Processed in 0.055292 second(s), 18 queries , Gzip On.
