查看: 4738|回复: 20
想做个CNC系统
发表于 2019-7-11 22:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 U6 s$ z* `6 d; h5 i5 A  V& f7 d# K5 ^5 j6 k+ k+ B
开发了一个简易数控系统,运行在Window实时环境,通过EtherCAT带伺服电机和IO。循环周期1ms,S曲线加速度(Jerk和最大加速度限制),速度前瞻,动态倍率调整,变量运算,条件判断和跳转,子程序调用,模式有自动/MDI/JOG/单步,支持的G代码有G0、G1、G2、G3、G4、G10、G17、G18、G19、G20、G21、G28、G28.1、G28.3、G30、G30.1、G53、G54、G55、G56、G57、G58、G59、G61、G61.1、G64、G80、G90、G91、G92、G92.1、G92.2、G92.3、G93、G94、CALL、RET
( `2 Q& j( u( Y4 V: P
后期再做回零、PROBE、半径补偿、完善报警功能、多通道和HSC功能。
* `4 g. e( Q# B1 ?, ^) r8 r' D
下例画个五角星
#0=5
#1=10
#2=90
#3=0
F700
N100 G1 X[#1*COS(#2)] Y[#1*sin(#2)]
G04 p0.5
#3=[#3+1]
#2=[#2+2*360/#0]
IF #3 LE 5 GOTO O100
M30
# H% C0 J. r! f$ j6 g: X# G
由于全部代码都有,可以实现一些特殊行业功能。想请教各位有哪些方面可以应用,程序大家可以测试,也多提宝贵意见。由于控件的原因,程序需要安装。程序需要使能后才能运行。
* V0 d* ~  S/ n* v
7 v7 I1 v# i7 ]/ Y; W- z$ O9 L
pan.baidu.com/s/1o01JMIgPL-Lfp7LehgMaGA
/ f% Q6 o1 v) Q    提取码:qupe
+ e" w, c7 v9 _" C- A' c. ]7 x  G% {3 d; L# l
8 N0 n& n, `: l) m) h% H, O4 U补充内容 (2019-7-12 11:08):' [- \( s2 V6 V
更新了vc的运行环境,新的网盘地址链接:pan.baidu.com/s/1jUaebpbCPEe6472EG_mZ7Q
# }$ w* T5 R" W" E* y4 N. L9 T! \提取码:q339
- E$ @4 I1 e+ C  t! n
喂我袋盐 + 1 网盘好评!
发表于 2019-7-12 09:30:47 | 显示全部楼层
0 k5 `- V' n) Z  Y# r0 f5 t0 ^) P- E, U0 H8 v
牛叉啊,先下载看看啥刚下载了,安装运行不了,4个压缩包居然是同一种程序!  g) G: G6 s1 c
网盘  发表于 2019-7-12 10:07
 楼主| 发表于 2019-7-12 09:53:57 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2019-7-12 09:30
% R8 U  Z8 Z0 C. b* D% u8 W  R牛叉啊,先下载看看啥刚下载了,安装运行不了,4个压缩包居然是同一种程序!
/ @' L- ~) }0 w2 d- t用vc开发的,可能你那没有环境,解压后和这个放在一起看看可以安装吗0 s1 \( v% \# Y
( W7 I: d/ [8 w  Q
# H# W, v9 y- B/ ~& n# [3 U补充内容 (2019-7-12 12:49):8 M4 J7 h3 s0 k2 q6 v- i5 f
需要一个文件保存G代码,右上角有模式选择。如果没有代码可以选择Jog,然后下方有使能,使能后可以用方向按钮点动。
加上这个可以安装打开,就是不能运行,无法加载文件等操作。就像一张图片,点了没反应。  发表于 2019-7-12 12:41
这个也可以放网盘  发表于 2019-7-12 10:30
发表于 2019-7-12 10:42:33 | 显示全部楼层
小东西,安装了杀了我的QQ,安装后还需要重启,还是不试用了
 楼主| 发表于 2019-7-12 10:44:47 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2019-7-12 10:42& U. Q' z+ |  e: \; Y2 [* f
: t; A7 ~6 [6 P+ g  A7 P不会阿,安装不需要重启,也不会影响其他软件阿& q5 D) N7 H; ?# K( [' n$ Q) y: p& T
 楼主| 发表于 2019-7-12 12:48:29 | 显示全部楼层
/ e' Q% Z  u/ u- Y* X: M. F  ^
kaikaicour 发表于 2019-7-12 09:53
2 @/ z, z# h! ~* U# I5 o用vc开发的,可能你那没有环境,解压后和这个放在一起看看可以安装吗
+ G  F( D9 ^$ g) g6 D$ f
发表于 2019-7-13 22:49:28 | 显示全部楼层
能不能差分输出信号
 楼主| 发表于 2019-7-14 00:21:48 | 显示全部楼层
非非非非 发表于 2019-7-13 22:49$ t) m+ A' B/ m; ?  X% k) I$ J
能不能差分输出信号
, A1 q; M+ f$ P) ~( E$ O: S步进电机吗?这个主要是给Ethercat伺服和IO,当然把代码到单片机和FPGA也是可以的
$ j: X) a# Q; f' P# b9 D  _% R
发表于 2019-7-29 20:49:44 | 显示全部楼层
太厉害了  我都不懂
发表于 2019-8-8 14:08:59 | 显示全部楼层
就当路过
GMT+8, 2024-11-24 00:48 , Processed in 0.057891 second(s), 22 queries , Gzip On.
