查看: 17448|回复: 51
一直瞧不上的调试原来才最牛
发表于 2019-7-11 12:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由于工作经历,我一直都把机加工,机械装配,机械设计人员看的是技术里面最牛逼的,其次是电气,最后才是调试。说实话我一直瞧不上调试这个岗位的,他们不过是在别人设计好的基础上进行工作。
/ F9 N' M; b3 [+ I) x; B7 ?" f$ E/ t0 L7 Y/ j' J- b5 F
      来到新公司以后,我发现我错了。  5 \' }# A  }  c/ |. w8 ~0 y
; T) t& ~. b( X9 u6 ~
      公司的老板 总经理都是做调试出身的,公司也专设立了技术调试部。负责厂内场外一切设备的调试,下面很多个调试工程师。在公司地位风头也是可以Pk技术设计部的。0 x& ^& `9 j) D* v# ~
0 t0 @- r; ~9 B) ]" o      由于工作原因,我曾经以为很牛逼的机加工人员,机械装配人员,装配老师傅在面对设备问题的时候根本没能力解决,完全就是配合调试工程师开展工作。
6 s: f. r+ k/ K  B9 D) J
( y! Q+ W: ?, J8 N       当然机械设计人员还是不错的,毕竟设备出自于设计人员。但最终验收于调试人员。 机加工人员和装配人员只是中间参与者。( B) [5 n8 |' I  C
! d2 K) f4 S( z+ L       现在让我排名,我也许会排机械设计 调试人员并列电气设计  装配人员  机加人员。    其实我们很多机加工已经外包了。
$ T5 T5 T9 S! B0 L( u" H6 W& O# p+ p) B& J6 p- U2 \( p" e
       个人意见,非喜勿喷( v! |$ U8 r) W/ c
参与人数 2威望 +101 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
东北制造 + 1 感谢分享您的感悟!
发表于 2019-7-11 13:09:30 | 显示全部楼层
临门一脚~~
发表于 2019-7-11 13:36:50 | 显示全部楼层
设计比调试牛逼老实说没问题,前提是设计的懂后边的工艺,安装调试,调试再牛逼设计出问题也调不了。
我曾经是电气设计,调试,安装都得自己来干的,有时还要帮机械找故障。  发表于 2024-2-23 08:34
现在的设计对工艺及调试一知半解的居多,更多不过是挂着工程师头衔的画图工  发表于 2019-7-12 07:59
对头 那是一个萝卜一个坑 调试 因为经常出差有了人脉 所以能创业  发表于 2019-7-11 14:01
毕竟设计后边的只能算是执行者  发表于 2019-7-11 13:39
发表于 2019-7-11 14:02:23 | 显示全部楼层
你现在的厂  调试牛B  是因为 你们老板出身调试  当然轻视 其他部门  要是换个老板搞技术的 同样轻视其他部门
说的在理,我们老板是电工出身就比较看中电工,工资待遇都比其他的好。这就是个人喜好而已。  发表于 2019-7-12 08:51
对头,设计如果把加工工艺和装配工艺都融进设计当中,调试就很轻松了  发表于 2019-7-12 08:46
设计比较完善的话,调试不可能做太多工作。  发表于 2019-7-11 16:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-7-11 14:16:56 | 显示全部楼层
术业有专攻,都是一个链上的不同环节,没有谁比谁厉害之说,不具可比性
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-11 14:31:27 | 显示全部楼层
相互配合的部门和人员,说什么谁牛逼很难比较,做一个项目,如果设计好了,组装没到位,调试根本进行不下去,缺了谁都不行
发表于 2019-7-11 14:32:37 | 显示全部楼层
说明你们的质量管理那是相当的差劲,如果设计没问题,那质量控制过程一塌糊涂
对!设计好,出来产品不好,说明过程控制确实比较差。  发表于 2024-2-23 08:35
枣不错!  发表于 2019-7-11 17:21
发表于 2019-7-11 15:06:25 | 显示全部楼层
我个人认为,装配还是很难的,普通装配对照着图纸拧螺丝,大家都会,肯定看不出难度,难一点的比如打表,装光栅尺,装直线电机也没多难,学一下就会了,难点我觉得是在视觉盲区装配,有些东西拆装敲打唯一的凭证就是听声音,那细微的差别一般人根本听不出来,就像有些老师傅能凭铁块落地的声音就能知道铁块的含碳量一样,你将来见多了也许就会否定现在的想法,当然我是说也许
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-7-11 15:08:53 | 显示全部楼层
|qq642446015发表于 07-11 14:02你现在的厂  调试牛B  是因为 你们老板出身调试  当然轻视 其他部门  要是换个老板搞技术的 同样轻视其他部门
是的,老司机一般能够看透工作中的本质现象,可能是楼主太年轻了,才会有这种想法。
5 `/ f# B' W2 t% H# R8 l7 b一般企业里面设计人员都是有学历要求的,不是本科干不了设计,装配调则没有限制。
对!做设计的,理论上过不了关,那就是盲目。比如从北京去北极,有理论基础的,车从北京往北开。没有理论基础的,从北京往南开,南海,。。。。南极,走地表另一面。。。。。北极。  发表于 2024-2-23 08:41
装配调试本就是门槛浅的行业,话说回来也得看具体工作内容和能力等级,差的就是卖苦力的,重物安装连接拧螺丝,高的也有电路修理改造,甚至能熟练设计。反正我见过的大多是没技术含量的,人不傻一看就会的活。  发表于 2019-7-12 08:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-7-11 22:00:03 | 显示全部楼层
又会加工,又会调试,月薪4500的人员路过
准备换了  发表于 2019-7-12 20:35
楼下的兄弟,他可能一个月就干两三天时间,其余都在干自己的事情。不走都是有原因的。  发表于 2019-7-12 09:06
牛叉啊,咋不换换老板?  发表于 2019-7-12 08:58
GMT+8, 2025-4-30 07:22 , Processed in 0.063697 second(s), 17 queries , Gzip On.
