楼主: 飞絮W
孔直径1.5,孔深近500mm,什么加工方式可以做到?
发表于 2010-4-6 21:18:39 | 显示全部楼层
看来很难加工,激光费用高
发表于 2010-10-13 22:51:32 | 显示全部楼层
大型线切割可以做到。
发表于 2010-10-13 22:53:32 | 显示全部楼层
补充一 下,线切割割完有进线口。不知道楼主的要求是怎样的。
发表于 2010-11-28 21:05:42 | 显示全部楼层
线切割可能不行,没有穿线孔
发表于 2010-12-2 16:30:25 | 显示全部楼层
学习了,不错,哈哈!!!
发表于 2010-12-17 15:18:28 | 显示全部楼层
电火花机有些难度,因为不是通孔排渣什么的就不是很好,精度也难保证,高精密火花机可以但是没有尝试这么深的
发表于 2010-12-20 18:02:16 | 显示全部楼层
回复 玲珑在线 的帖子
" S- n" F. W* f7 |/ C" |- o; n
# R- M0 ^9 s# X% o  U需要看什么材料,多少硬度,孔的精度这三个参数才可以判定用什么方法加工。
发表于 2011-4-29 15:28:28 | 显示全部楼层
如果是导电材料的话可以用电火花穿孔机加工,但机床需要改造,加工进出口位置和直径偏差较大
发表于 2011-4-30 20:08:28 | 显示全部楼层
去问兵工厂的吧,M16枪管上的导气孔好像也是这个规格的。
发表于 2011-4-30 21:15:53 | 显示全部楼层
这要看你的是通孔还是盲孔,不过两者都比较难,如果允许的话可以加工大一点的孔,然后再放入一相同孔径的管子。
GMT+8, 2025-2-6 00:01 , Processed in 0.052832 second(s), 12 queries , Gzip On.
