查看: 57501|回复: 61
孔直径1.5,孔深近500mm,什么加工方式可以做到?
发表于 2008-12-1 10:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔直径1.5,孔深近500mm,什么加工方式可以做到啊??请各位高手指导。
发表于 2008-12-2 09:00:21 | 显示全部楼层
电火花加工?
 楼主| 发表于 2008-12-2 10:52:30 | 显示全部楼层
电火花加工可以加工这么深吗?加工精度怎么样?加工效率如何啊?
发表于 2009-3-5 20:16:12 | 显示全部楼层
电火花肯定不行,如果是通孔,精度要求不高的话,可以用小孔机从两边往中间打,盲孔的话,估计普通小孔机是达不到500的
发表于 2009-3-6 18:30:54 | 显示全部楼层
粉末冶金....
发表于 2009-3-6 22:09:13 | 显示全部楼层
回复 1# 飞絮W 的帖子
用激光慢慢打,就是费用太高
发表于 2009-3-6 22:44:54 | 显示全部楼层
用激光打孔.
发表于 2009-4-5 23:53:50 | 显示全部楼层
讲的不是很清楚,所以无法判断能否加工出来,在我们单位,类似这样的结构,设计师都要把工艺编好。
- |3 ~) o: \# K+ p. F: l7 K  x从工艺角度出发,可以打大一点的孔,在孔里面镶嵌内经1.5的管子。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-4-6 10:34:46 | 显示全部楼层
机加工好像不行
发表于 2009-4-18 14:03:51 | 显示全部楼层
在国外合金棒材应有这样的,不清楚你这是东西的用途,就不知是否合用.
GMT+8, 2025-2-6 00:01 , Processed in 0.050609 second(s), 15 queries , Gzip On.
