查看: 11116|回复: 45
这个件加工多少钱合适
发表于 2019-7-11 09:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近加工一些零件,昨天收到报价吓了一跳,差不多50个件,报了8000块,我取了其中一个件,懂加工的朋友帮我看看价格合适吗?8 @( |3 X$ E. a5 s
: {% ~5 t; x7 G  j
如图,材料是黑尼龙的,一个件报价120,贵不贵啊,加工厂在北京昌平。" p3 L6 @3 w  _2 M' `
发表于 2019-7-11 09:46:28 | 显示全部楼层
报价不懂,但图纸有些问题。
3 J) W" ?2 K; c- @) kM4贯穿否?四个孔是否在中间,在中间就得把中心线延长。出图还是要严谨一点。
都是细节,也是我的臭毛病。学习了……  发表于 2019-7-11 10:45
说的很对,设计认为没问题,但是人家这么加工出来你也许会说是不通的,报废!或者扣钱!这事常发生。  发表于 2019-7-11 10:25
弄上虚线,更清晰一点  发表于 2019-7-11 10:00
M4无标螺纹深度,可认为是通的,无问题啊。  发表于 2019-7-11 09:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-7-11 10:02:21 | 显示全部楼层
好快的刀,是不是小李他娘的飞刀~8 V; L& r# a+ e: l
. v  ?1 _2 [/ H% t
发表于 2019-7-11 10:09:29 | 显示全部楼层
发多两个出来,我帮你看看,单独做一个零件的话,120就显得便宜了,但是有50多个零件,这个100块也是可以做的
有多少?发来,给你一半回扣如何?  发表于 2019-7-11 10:26
发表于 2019-7-11 10:19:27 | 显示全部楼层
你这个件 重量是0.05KG 尼龙目前市场材料价格 国产好点的黑色尼龙 30元/KG  材料费一个单件1.5元  50件的量 此件精度要求不高 形状不复杂 50件分摊 基本上可以去掉 准备工时  只算加工工时  此件 用加工中心做 不超过10分钟一件  加工中心 目前报价80-120元/小时  及加工费15元/件  现在税率13%  管理费5%  利润30%    及( 1.5+7)x1.37=23元  及单件23元一件 不含运费  长三角这边价格  北京地区稍微高点 不超过30元一件  否则对方获得的就不止30%的利润了
50-60元一件已经很高了  发表于 2019-8-22 17:43
目前这价格还是合理的.  发表于 2019-7-12 10:00
你忘了,经办人的.....,另还好废品和其它的消耗.  发表于 2019-7-12 10:00
你什么时候搞加工了,一定要通知我  发表于 2019-7-11 10:47
样件30%利润没意思了,按技术难度2-5倍算。楼主这零件按3倍较合理。  发表于 2019-7-11 10:28
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:25:36 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2019-7-11 10:19
% z+ p. I/ z2 c你这个件 重量是0.05KG 尼龙目前市场材料价格 国产好点的黑色尼龙 30元/KG  材料费一个单件1.5元  50件的量 ...
9 d" ^$ L4 ~& Q( c
我表达的可能有问题,是50个不同的件,不是一个件做50个7 x' c3 Z" e2 z6 P8 C* M
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:27:46 | 显示全部楼层
苗子YJ 发表于 2019-7-11 09:46* r' T1 X& n$ |  B& y, s9 C) E( l" v# E
报价不懂,但图纸有些问题。
' h4 F2 T) w& J- q# ?( I! EM4贯穿否?四个孔是否在中间,在中间就得把中心线延长。出图还是要严谨一点。
$ l! z. Y: o5 n8 O嗯嗯 确实是应该表达更清楚一点,省的有问题麻烦
2 E. ?, k1 \0 J" z3 r& k
发表于 2019-7-11 10:33:10 | 显示全部楼层
50多个不同的件,这报价不贵
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:33:38 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2019-7-11 10:094 e+ j* ^( {9 v4 j$ K4 `3 i* F
发多两个出来,我帮你看看,单独做一个零件的话,120就显得便宜了,但是有50多个零件,这个100块也是可以做 ...
# ]7 ]3 {- C3 f3 Z% q+ f* Q7 m" E所有件都是单件生产,哎,加工费真贵,感觉没法活了,哈哈7 x$ O4 o& p5 @7 l3 a6 [$ F/ B  l  O
单价加工费用离谱很正常的,一般单价价格的3~5倍差不多,有时候做一件,加工厂都找不到  发表于 2019-7-11 10:46
发表于 2019-7-11 10:36:05 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2019-7-11 10:09, @& H1 s8 p) R0 g5 U  u! R, Z& \
/ M  u4 J7 T1 \) e1 F7 H9 `
在哪?做一个这样的样件,不收个100块,做毛线哦。批量肯定不能这样收费,我们是专门做样件的,就是这样收费,不要考虑材料多少钱,不要考虑加工需要多少时间,再小的一个零件,得去料房找一块材料吧,我们的机床目前加工的都是ABS,做这么一个尼龙得清机器吧,再简单也需要编程吧,手工得攻牙,修毛刺吧,业务得拿提成吧,这样细化下来,100块也就挣个10来块吧, G: z6 d4 D. W1 o
GMT+8, 2024-11-25 13:29 , Processed in 0.054532 second(s), 18 queries , Gzip On.
