查看: 8448|回复: 10
45钢调质处理后与Q235焊接,焊接强度如何
发表于 2019-7-10 19:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问45钢调质处理后与Q235焊接,焊接强度如何?请知道的师傅告知一下,谢谢!
发表于 2019-7-10 19:53:24 | 显示全部楼层
调质之后焊接应该不是很好,比较容易裂,焊完再回火可能好点。
发表于 2019-7-10 20:13:10 | 显示全部楼层
要问45钢和Q235焊接后的强度如何?最好找个焊接工程师做个焊接工艺评定,就知道焊接强度了。如果焊缝有受力的可能,不要嫌麻烦。
发表于 2019-7-10 21:10:35 | 显示全部楼层
可以,只要焊接工艺保证好。
发表于 2019-7-10 22:27:44 | 显示全部楼层
调质后不建议焊接,焊接的高温相当于再次回火。然后Q235本身不能再调质。自己思量。最好按2楼说的!
2楼的意思,层主可以曲解了。 2楼的意思是调了质就不好焊了,要先回火。你的意思正好相反,可以焊,焊接的高温就相当于回火,会影响调质件的强度。个人认为你的说法靠谱,肯定可以焊  发表于 2019-7-10 23:41
 楼主| 发表于 2019-7-11 08:06:39 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2019-7-10 22:276 W9 L) q" k. A+ K$ ~3 U, ^0 H
2 B. T1 Y+ P# E2 W
你好,我只要Q235和45号钢之间可以焊接就行,不考虑45钢焊接后的强度,只要Q235和45钢之间能够熔焊在一起就可以,我担心它们之间不熔焊。, |7 f! t# y: S5 v3 i
发表于 2019-7-11 08:08:40 | 显示全部楼层
Q235和45号钢之间可以焊接,但焊接后强度不好,而且焊的不好容易脱焊。
发表于 2019-7-11 08:41:45 | 显示全部楼层
45钢焊接性能本身就不好,是用在什么位置,用35钢不行吗# Y+ x4 N) R! _6 ?
发表于 2019-7-11 10:07:01 | 显示全部楼层
这个跟焊接手法和焊接工艺有关系,Q235比45号好焊,一般热处理工序都是放在焊接以后进行的。。
发表于 2019-7-11 10:09:53 | 显示全部楼层
45钢焊接性能不好,但是影响不是太大,注意焊接工艺就行,焊前预热,焊接时保持层间温度,另外因为Q235强度较低,所以按Q235选折强度低的焊条,能获得塑性更好的焊缝金属,有利于避免裂纹的产生。
GMT+8, 2024-11-24 03:06 , Processed in 0.058712 second(s), 17 queries , Gzip On.
