楼主: 一尾锦鲤
不锈钢材料的外观处理
发表于 2019-7-11 09:34:41 | 显示全部楼层
我们的产品是氧化发黑再丝印,不过材料是铝合金。不锈钢应该也可以发黑。可以光面也可以磨砂面,效果还不错的。你这丝印太差了,不知道多少钱印的,好一点的丝印得用乙酸乙酯才能擦掉。
发表于 2019-7-11 11:31:01 | 显示全部楼层
要想不掉和牢固,只有采用标牌法和压字法,保证你无任何烦恼,无论不锈钢表面状态如何
发表于 2019-7-11 17:06:23 | 显示全部楼层
喷丸后烤漆,或者直接烤漆,然后透明标签...我的想法
& t& q3 j5 F) |" o8 v( g. p
标签外观上不如刻印  发表于 2019-7-11 19:46
发表于 2019-7-11 17:17:09 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-7-10 20:47+ R7 ~' H; d5 ^& ~
楼主先拿铁尺玩一玩儿看一看?6 O0 q" w+ D6 n+ k% k: @- f* U
& y  g5 ~# K7 ~7 @这铁尺的使用环境够恶劣的吧?
9 S: D$ s) S( A/ H% Y我说了一大堆跟工艺没半毛钱关系的“扯淡”,就是因为你目前遇到的这个问题,跟工艺原理没半毛钱关系,而是跟掏钱买这个效果的人有关系。- _: |9 {  _2 B
6 l0 k' o3 |( u5 s( H
很多人认为只要有那么个设备,就能搞出那么个水平的东西。
3 ~5 J) z9 S" w: G. W( A" f" f! y1 p* \0 b9 s. I3 _; r. K8 {
这就像你在追求的“有那么个工艺原理,就能有差不多那么个的效果。”! J' l; [' T; R( s4 R% [& P
" O/ j. i0 _( O! X6 H0 l' x曾经遇见过人家说:我们也能搞出5μ精度的轿车变速箱壳。$ e3 [# W" q# m1 M$ A  K4 X" n
0 L( e  X2 b! @3 r/ Q! f, M
但是,他却不知道啥叫“恒温车间”。。。
4 t& V9 p% G. O. D
 楼主| 发表于 2019-7-11 20:10:36 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-7-11 17:177 G' ], N$ X! k7 Z( j
我说了一大堆跟工艺没半毛钱关系的“扯淡”,就是因为你目前遇到的这个问题,跟工艺原理没半毛钱关系,而 ...
% ]2 w  J4 V' j7 R( Z我明白你的意思,在工艺上,喷丸+丝印的外观本来也是可以做到不错的,只是这家没做好而已。我把这个问题拿出来的目的是想问下在不考虑加工商本身能力问题,而以常规的加工条件下,两种工艺哪种工艺外观更好,成本更低,因为我平时做的不锈钢产品基本不另作表面处理,所以对这方面的细节和成本不是很清楚?9 k- e, S% z# b+ i+ [
至于这个加工质量与供应商的问题,不是我个人简单的一撇一捺就能说清的,就不作讨论了。其实在现实中,有的时候我们可以按自己的思路去让各方配合来达到自己想要的理想状态,但有些特定时候却需要我们去适应这些乱七八糟的状况,这是没办法的。" m; y, W4 z. O5 T8 p; k
0 n! A: }& C0 H+ u: b6 E  r1 P1 U0 {' M0 `" s7 ]3 W0 O
: o( n3 E# u# q5 D
发表于 2019-7-12 08:24:09 | 显示全部楼层
表面拉丝后丝网漏印或者镭雕
发表于 2019-7-12 10:55:29 | 显示全部楼层
喷丸加丝印比较模糊,要做好需要时间,还有就是是细砂喷,不能用粗砂,如果表面凹凸不平,丝印肯定也印不好啊。
发表于 2019-7-12 15:39:04 | 显示全部楼层
你这个东西做的不太好看!
发表于 2019-7-12 16:26:27 | 显示全部楼层
喷塑用细沙的或者光面的,丝印找个好点的,应该问题不大,而且板子也可以不用不锈钢了,我以前做的逆变器的壳子就是这个黑色加丝印的,效果很漂亮的,成本肯定比你说的那些个工艺要低一些!
发表于 2019-7-12 16:42:33 | 显示全部楼层
喷砂了,表面就高低不平了,对丝印有影响吧
- u% u* A  j) g
GMT+8, 2025-4-30 14:41 , Processed in 0.060332 second(s), 15 queries , Gzip On.
