查看: 2514|回复: 4
放样抽壳过程中遇到的厚度和截面问题
发表于 2019-7-10 16:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 `1 d' n6 j8 W0 ?5 i. q' x: F- F$ g
本意是想做个Q32附图所示截面的3D,思路是:- r# O, Y& l" P' i
  ]% r' w8 C/ a' `3 q4 ^) T% }1.放样形成扇形实体(Q33)4 y( u! s; U+ m5 v
2.第一次90度平面切割扇形;1 E! R6 [3 [6 _! z! i
3.第二次45度平面切割扇形;4 F; `+ `% v6 M5 b1 I9 U$ v8 ]- n' Y
4.抽壳厚度2.0;! R5 ?! B- L& P) {6 ?5 ~
5.其他部分拉伸;5 u2 u% ]9 B# p* I! [
) u, _0 _7 S! R/ I- A. q实际操作中:
* n# c; t7 \( }2&3:两次平面切除后的截面和需求的差异较大(Q34 & Q35);
$ P5 {4 L) m& F% q( ]; R" o4.抽壳厚度2.0失败,根据提示暂时选择了1.0;之后修改第一步的放样草图,由原来的相切圆改为了圆弧(Q36),厚度满足了,但是不是需求的外观效果.../ X! c$ w9 i, f4 @& q
) h5 x. O% h- ]3 ]; F
想请教大家:( g, F5 Z, j8 l) L9 j0 Z) ]: ^
1.是否有其他思路推荐?7 ?  u- `% y4 Z" \
2.或以上操作中错漏的地方?3 {) x  a+ Y: D. F
发表于 2019-7-10 17:10:09 | 显示全部楼层
LZ在看哪本SW教程?
 楼主| 发表于 2019-7-10 18:36:58 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-7-10 17:10
. ]6 f( `. U# q% W: r: k: c3 HLZ在看哪本SW教程?
0 Y6 B/ h* ^- l9 u0 h$ a
0 K% g+ W1 P" z' v& C( Q5 z; n# [2 J* u+ N6 r# U
教材是这本,不过这个主题帖子上的图不是教程里的。(开口笑)+ E; E* f6 x3 ~/ X8 ]
Solidworks 2016中文版曲面造型从入门到精通# @0 V) L0 i$ P5 y5 a% b
5 @2 \" H) S  B1 ^8 P
) z% I9 ~6 |* Ghttps://item.jd.com/12161948.html
" a8 s' S7 `: w
发表于 2019-7-10 22:02:04 | 显示全部楼层
把4调整到2、3前面试试。
 楼主| 发表于 2019-7-11 08:01:22 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-7-10 22:02
$ _5 Q/ w6 D+ X% s把4调整到2、3前面试试。
/ D' l& i3 S5 }. o: @' n3 P6 c' z试了,效果一样。目前换了个思路,用扫描来做。' c" m' q" N" M
GMT+8, 2024-11-25 21:30 , Processed in 0.052362 second(s), 17 queries , Gzip On.
