查看: 5892|回复: 14
救急,没中心孔怎么磨外圆
发表于 2019-7-10 10:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个成型模上模,要修改间隙,外圆要磨掉0.8mm,现在工件上没中心孔,工件直径305mm,淬火过了。没接触过无心磨,无心磨能加工吗,那么大直径,工件上有个台阶的。
3 M7 c; K& e1 N& }% c" V( z. [
: |7 o; ~' a0 P& I' I! P$ {3 m% c: Y& t, n% ~
0 Q( |4 O7 Q, h. E7 |' x
发表于 2019-7-10 10:37:07 | 显示全部楼层
另外焊钢板打中心孔。
发表于 2019-7-10 11:16:07 | 显示全部楼层
放铣床上面,对中打孔- h% X# u; }+ B& }4 b, r$ v" b
发表于 2019-7-10 11:22:41 | 显示全部楼层
楼主的意思是淬火之后中心孔打不了吗
9 D4 M8 D) \" q+ w  Y: d
发表于 2019-7-10 12:38:50 | 显示全部楼层
无心磨做不了
0 N! E# h# u2 s! k3 @/ O$ [
发表于 2019-7-10 12:39:54 | 显示全部楼层
那上面有螺孔,做个夹具,夹具上打孔
# a0 v# @' ]2 ~1 \  m
发表于 2019-7-10 15:29:00 | 显示全部楼层
第一想到的是退火完车再淬火。不想退火直接加工那就如楼上说的做个工装辅助找正,或者磁铁吸盘上加工中心上用磨代铣加工,只不过这做法很少人干,加工时间会挺长。
发表于 2019-7-10 15:34:06 | 显示全部楼层
我公司常年生产销售 无缝管、方矩管。库存充足,也可定做各种材质非标异型管   联系方式: 18763583250  15966287263 微信同号
发表于 2019-7-10 18:07:05 | 显示全部楼层
这么大直径的无心磨床肯定干不出来啊,最好由专用的外圆磨床加工出来。
发表于 2019-7-10 20:08:45 | 显示全部楼层
台阶如果可以保留的话,采用硬车加工是个办法
GMT+8, 2024-11-25 12:55 , Processed in 0.057648 second(s), 17 queries , Gzip On.
