查看: 2153|回复: 5
求助大神关于受力仿真的
发表于 2019-7-10 10:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CREO怎么模拟一个物体的稳定性,在外力多大的时候会发生翻到。例如一个竖直的长方体,在侧面中心施加多大的力会发生倾倒。
9 g! X3 v% ~2 q3 }8 O
发表于 2019-7-10 10:46:19 | 显示全部楼层
简单的动力学仿真即可,注意接触面的摩擦因数会有影响,还有材料,因为材料密度影响重量。
 楼主| 发表于 2019-7-10 11:44:20 | 显示全部楼层
风仔很忙 发表于 2019-7-10 10:46
% p- t$ B6 S3 S$ C% B简单的动力学仿真即可,注意接触面的摩擦因数会有影响,还有材料,因为材料密度影响重量。
- l$ H1 {# H: g' }/ Y) k
可不可以分析静态翻到的可能性,就是我讲一个物体放在斜坡上,会发生滑动还是翻倒。有没有相关的教程,发给我一下谢谢。! U( R$ i% E5 n
6 F0 W: E+ \0 t7 S- D8 ^
发表于 2019-7-10 12:27:18 | 显示全部楼层
奥森科技 发表于 2019-7-10 11:44
% ~6 i/ T' \' \3 u% k* N1 s  [可不可以分析静态翻到的可能性,就是我讲一个物体放在斜坡上,会发生滑动还是翻倒。有没有相关的教程,发 ...
% @) y) p3 ]9 y! V: Z
同问,用solidworks这个软件可以做这种仿真吗?谢谢谢谢$ Y8 X4 B/ ^% A# z2 u  q
发表于 2019-7-10 13:51:29 | 显示全部楼层
奥森科技 发表于 2019-7-10 11:44  n; e- w0 z6 c+ _  D, u
- g5 u. p& |0 o你可以百度一些creo的动力学仿真案例,这个倾覆力矩或者让它滑动(大于它的最大静摩擦力),本质上来说只要基本参数设置好就不会有太大的错误,不需要涉及太多的理论知识,只需要你给的力,接触关系(接触两者的材料)给好了,结果就对了,还有楼上说SolidWorks是否能实现,SolidWorks的动力学模块基于ADAMS的模块建立的,本质来说也是没问题的,我最初是用SolidWorks进行AGV的动力学转向分析的。
7 W8 W% j5 v5 H; C( A
, x$ K3 f9 U4 ?# p# L7 D& @4 n
发表于 2019-7-10 18:12:45 | 显示全部楼层
这个需要先设定模型质量,工况设定重力加速度值,再增加物体与地面的摩擦系数,设定摩擦力值,这样才能模拟出正确的状态。
GMT+8, 2025-4-6 04:33 , Processed in 0.063460 second(s), 14 queries , Gzip On.
