查看: 8736|回复: 7
金属材料表面改性及强化技术
发表于 2019-7-9 14:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面光整技术
2 S" m+ P0 I6 p, R7 a& r3 A. t$ r: A零件的表面加工工艺有很多种,根据其使用要求和应用场合选择合适的加工方法,但是每种加工方法在满足零件一定的形状和尺寸精度的同时也将得到一定的表面质量。目前在保证零件表面质量的同时,每种加工方法的侧重点不同,有些倾向于其表观质量如形状,降低粗糙度,减少表观缺陷; 有些注重于改善其应用范围,如通过改变其物理化学性能及力学性能,提高其稳定性和综合强度,都能获得满意的效果。0 w, j7 g* t* Q
当注重于降低表面粗糙度时,常采用光整磨削、研磨、抛光等光整加工方法; 当注重于改善零件表面性能时,常采用无屑加工,如豪克能超声滚压、金刚石压光等作为表面的最终工序,采用这些工艺可使工件满足表观要求的同时提高其硬度、强度、耐磨性能及寿命。2 I0 P/ e8 a6 ~" s; u
( |7 _! X/ G) f1 _) D& c; B) s
  E$ `; w( I# N& ?  s( v* j# j& ~
豪克能超声滚压
, ]3 ^4 C- v$ _* E由于光整加工技术加工余量小,工件的加工精度可以得到保证。同时光整加工利用粒度较小的磨料对表面进行微量磨削,只要保证磨具与加工表面能具有较大的随机性接触,就能降低表面误差,提高表面质量。稳定加工质量、高生产率、投资少见效快是光整加工工艺必须具备的三个基本条件。因此近年来表面光整加工工艺得到了广泛的认可和应用。
: O2 C1 ?  W$ A/ Q& H5 r, P" L
. l( Q, b) ]& ?7 N, j+ F
 楼主| 发表于 2019-7-9 14:29:24 | 显示全部楼层
金属表面合金化
# T+ A* E6 B" P) `4 y* C, Q7 B合金化是用来强化金属表面及改善其综合性能的有效措施。金属不同组元之间存在溶解及反应两种关系,组元间的不同作用导致其形成固溶体、化合物和机械混合物。两种及以上组元之间通过扩散、渗透、物理吸附及化学变化使其表面原子及晶体结构发生某种程度的调整或改变。! E' @& H, F4 a5 X. ^4 B. R4 f
5 O4 Q$ \& o+ i, R! `9 D0 `
1. 1 塑化
# _. n4 @8 Y+ t塑化是通过加入如Fe,B,Al 等合金元素并控制其加入量在1%以内完成微合金化的过程。如往NiAl 单晶中添加适当成分的塑化元素可使其于室温下的伸长率明显增加; 加入晶界韧化元素如B,促使合金元素向晶界偏聚,失效形式由晶内断裂转变为穿晶断裂,从而改善室温塑形; 加入La 等活性元素,阻碍裂纹扩展使材料强度提高,减小表面张力,细化晶粒,强化金属的同时提高其韧性。5 T3 c9 D( |; p. h. M
1. 2 固溶化5 T; ]% @- M5 A( e. y3 |$ k
合金组元间通过只溶解不反应形成具有金属特性的固溶体,若两组元结构相同、在元素周期表位置接近、性能相似则易形成置换固溶体,若溶质相对溶剂体积较小则易形成间隙固溶体,前者为无限固溶体,组元间无限互溶,晶格畸变的同时增强合金性能; 后者为有限固溶体,但通过其表面及内部线缺陷,固溶元素易于对缺陷形成钉扎,导致其产生固溶强化作用,强度硬度得到明显提高。
" f- x4 H( _* O2 Y7 o5 a  i% j/ ~1 M4 r9 q  {
1. 3 表面原子扩散- B' ^8 ~0 J' G: r% K  W" U' H
扩散是指金属表面原子、离子、分子及原子基团通过热作用发生动态运动的过程。金属表面扩散形式包括平行表面的运动及垂直表面的运动,原子受热在其平衡位置振动,温度越高原子越易被激发,振幅越大,当原子能量超过其跃迁能垒就会脱离原来位置。如果运动不平衡,越来越多的表面原子成为活化原子,原子间化学键断裂并产生表面运动趋势; 或者由于内部结构原因,在有尺寸突变的位置如孔、台阶产生空位、间隙原子、位错、层错等内部缺陷,原子能量较高,体系不稳定,通常此类情况温度不高时原子即可以获得足够大的活化能并促使原子发生扩散。利用扩散机理,促使表层组织重组,强化金属本身
6 l) y4 M5 i) s( w6 K3 S, {! Z. _9 l& ]6 K0 ~; b
发表于 2019-7-9 18:49:38 | 显示全部楼层
如何适用于批量生产的零部件??
发表于 2019-7-9 21:44:24 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2019-7-10 07:01:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2019-7-10 16:00:52 | 显示全部楼层
我们应该多了解前沿技术才行
发表于 2020-5-22 22:53:10 | 显示全部楼层
学习
发表于 2022-6-22 22:07:17 | 显示全部楼层
我公司的激光熔覆也可以达到目的
GMT+8, 2024-11-26 15:56 , Processed in 0.055676 second(s), 16 queries , Gzip On.
