查看: 6715|回复: 13
曲面上使用曲线驱动阵列失败
发表于 2019-7-8 23:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前碰到了这个问题,当时发帖后排查出曲线的选择方法上(http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=983540&page=1#pid5997630)。
( }+ [# k9 A( P# `4 N# [! f
3 i" v! W) E7 r0 F不过现在问题复现,原因还没找到,想请教下大家。
1 s  H: F: C3 N3 l' k, c" R" x. D# \- @3 e0 G& [8 v# O3 b' H: m
期望的效果是切割圆能围绕轨迹等距阵列。
3 @0 w, t. d, ]2 o
发表于 2019-7-9 01:21:57 | 显示全部楼层
论坛设置了很高的门槛,不想坛友之间交流,帮不了楼主,只好帮顶。+ R( C* U) n5 G: g! E
' w% |6 ^3 e3 q' t' R0 n9 i
 楼主| 发表于 2019-7-9 09:17:35 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2019-7-9 01:21
1 f5 O2 n# F6 _论坛设置了很高的门槛,不想坛友之间交流,帮不了楼主,只好帮顶。
- V" z, b/ z- v: h1 D  ~! O, {谢谢。动图所示的平面上曲线驱动可以做到。1#截图中驱动曲线和阵列特征不是在一个平面上,不知道是不是这个原因。  s) k" Y, c0 X( R0 }0 ~
发表于 2019-7-9 09:46:50 | 显示全部楼层
能行啊,你缝合实体试试
这个还是平面^_^  发表于 2019-7-9 10:18
发表于 2019-7-9 10:17:35 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2019-7-9 01:21: t& G9 G  \( s+ h8 I" v
% @4 L% e! [5 g: ?4 X
论坛设置了很高的门槛??
& K! ^/ X6 f" T1 a1 x! g
 楼主| 发表于 2019-7-9 16:30:51 | 显示全部楼层
吾勿信天 发表于 2019-7-9 09:46/ u! N4 @# g/ P
能行啊,你缝合实体试试
/ K& }1 E- K) y1 I/ A- h! y谢谢,初步排出原因是拉伸特征方法不同。; R/ R- H  w; S2 k- j5 o7 I  d+ E) Z6 {( e
+ E$ \. t; y2 b
在曲线所在面上【扫描拉伸切除】,可以成功阵列。原先采用的新建基准面后【拉伸到指定面一定距离】形成的特征不能曲线阵列。
. u$ L5 x& K+ o- w4 j( L$ [# h  \& W: W5 Q; f! ?
SW的基础知识我要补的还很多.....
" m. [2 V$ O. j
发表于 2019-7-9 23:22:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 本帅 于 2019-7-9 23:31 编辑 ' u0 d0 \; h4 j  ]* Z0 D% K& g+ n+ d
初九_rjEE2 发表于 2019-7-9 09:17
6 u6 d4 O# U) v谢谢。动图所示的平面上曲线驱动可以做到。1#截图中驱动曲线和阵列特征不是在一个平面上,不知道是不是这 ...
发帖请一次性把问题和要求说清楚,不要挤牙膏。
发表于 2019-7-9 23:46:47 | 显示全部楼层
; z/ p; o9 }  R1 T" I  b
9 L7 O0 }# e" B0 e
发表于 2019-7-10 00:04:51 | 显示全部楼层
初九_rjEE2 发表于 2019-7-9 16:308 }$ b4 P8 `) t- @0 {' `
谢谢,初步排出原因是拉伸特征方法不同。! N$ X4 x% D* `  t. z4 x* H, T
) o4 o- M7 n6 I) `" V在曲线所在面上【扫描拉伸切除】,可以成功阵列。原先采用的 ...
1 Q1 `, x/ Z% _" h5 ^6 g
Q26.rar下载无法解压,修改为sldprt也无法打开;3 m9 L( Z6 Z- r! p
" ]1 d6 W5 o' h; O/ \1 M3 X
这是什么格式?
" U- x. \# H% V2 v& e# C1 B
发表于 2019-7-10 00:07:21 | 显示全部楼层
% R2 d) k# p7 Q' g3 i+ ]* Z2 i4 ]谢谢,初步排出原因是拉伸特征方法不同。) s4 y) j8 V/ @; }, e0 Z! W$ O
. s2 L2 M7 ~2 y" O
8 u) x" j6 X$ R8 tQ26.rar下载无法解压,修改为sldprt也无法打开;$ }. }& N' l4 l
$ K2 ]$ i4 x' W9 V2 [/ g& L6 O这是什么格式?, D3 A, Z% {; J  f. V. {
GMT+8, 2025-2-25 23:20 , Processed in 0.068711 second(s), 17 queries , Gzip On.
