楼主: yst00
求助:用齿轮滚刀加工蜗轮齿形误差?
发表于 2008-12-9 15:39:03 | 显示全部楼层
前两次系统提示"未选中标题",我还以为没有发表成功,抱歉!
发表于 2008-12-9 20:37:32 | 显示全部楼层
回复 10# XXF7052 的帖子
1、由于标准齿轮滚刀的制造工艺性(孔定位)比蜗轮滚刀的制造工艺性(细长轴)优越,所以批量生产的标准齿轮滚刀整体精度较单件定制的蜗轮滚刀更有保障,并且齿轮滚刀的容削槽多于蜗轮滚刀,齿形包络线更密集,因而其加工出的蜗轮无论运动精度、齿形精度还是粗糙度精度都有可能优于专用蜗轮滚刀的加工结果。
8 @6 g' k% J( B+ ]2、直径较大的滚刀所加工的蜗轮较之专用滚刀加工的蜗轮因喉径增大而更易补偿装配误差,这有助于提高蜗轮副的工作平稳性,却也造成了蜗轮、蜗杆间因接触面积的下降而产生的种种不良效应。
9 N1 O: o3 v* F; O/ O3、以上己见,不妥之处静候指正。
发表于 2008-12-17 10:03:03 | 显示全部楼层
蜗杆传动可看作特殊的螺旋齿轮传动,螺旋角很大,6 _& k9 G& H0 Z/ S* u  u
蜗轮螺旋角很小,尤如一个斜齿轮
/ o; a8 G' e* S尤如???!!!产生误差
; A$ {! F$ k: R3 ?' J7 C! J* R% A
单头蜗轮螺旋角很小,用滚齿刀把蜗轮加工成斜齿轮代用,因有侧隙,误差反映不明显.3 z  t( U2 _0 b
多头蜗轮螺旋角就增大了,再用滚齿刀把蜗轮加工成斜齿轮,误差反映就大了,最明显的就是装配中心距变大了,接触变差. F$ s* a5 a; S9 x3 B/ B
- Q0 u# P) b% Q0 ?" s
用蜗轮滚刀就是要达到螺旋齿轮的效果,齿形相符各参数接触就好9 V" V% H- Y: X3 D+ G/ r: V
  L6 ]! }+ }! T$ ]2 R8 k
在滚齿机上滚齿轮与滚蜗轮的操作方法是不一样的
, T9 a* v2 t: A- m9 p7 C
, ^4 t! o3 K) w' Phttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=44180&extra=page%3D1
8 G, b' [: _* k; [2 S/ c
1 n7 u2 J7 E% {2 V7 Z[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-12-17 10:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-17 20:52:34 | 显示全部楼层
谢谢12楼。。
GMT+8, 2024-11-24 01:04 , Processed in 0.050153 second(s), 13 queries , Gzip On.
