查看: 3277|回复: 7
CAD如何在圆周上等弧上阵列
发表于 2019-7-6 10:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,一条直线(或一个点)如何在圆周上按弧长阵列,比如200弧长一个,等距分割不好用,会把整个圆上弄的都是点,有时候我只需要阵列一部分对象,请大神指导,(工程图是按展长来的,还原之后就是弧上),用角度填充因为不是整角度,最后累计误差太大,与设计图不符% {+ o& R# c0 B% y
发表于 2019-7-6 14:56:13 | 显示全部楼层
没懂您意思,2 [6 t) @. q% l) Q% h: a. Y
应该和CAD无关。
 楼主| 发表于 2019-7-6 14:59:05 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2019-7-6 14:561 u) u8 m- N8 u
没懂您意思,; L% b- `8 E& b/ e* w; J/ Q3 }
应该和CAD无关。
1 w9 r3 S3 T5 `* C* k* ]图中径向的绿线的中点,在直径为220米的圆周上,每两个绿线中点所在的圆弧弧长为2000,如果要画绿线怎么快速画2 r/ Z9 J& ^8 i% v
发表于 2019-7-6 15:05:38 | 显示全部楼层
圆周陈列
 楼主| 发表于 2019-7-6 15:19:07 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2019-7-6 15:05
% X% X! m, n9 l9 K9 [圆周陈列
( q8 A  ~* E, g4 m" K
圆周阵列只能用角度,这个角度不是整数,而且这个半径大,几十个特征后,误差太大,  S, j: _3 r6 W, F
缩小,圆周陈列  发表于 2019-7-6 15:28
发表于 2019-7-7 15:18:40 | 显示全部楼层
函数解析法
 楼主| 发表于 2019-7-8 20:33:05 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-7-7 15:18! z! e4 l% b( O1 [2 O% T
函数解析法
+ e9 I1 T, l3 _8 x& T7 ?) E3 s: d/ J怎么操作
! [5 k) ^' z: e& [9 H) x! @: x
GMT+8, 2025-4-6 01:06 , Processed in 0.056050 second(s), 17 queries , Gzip On.
