查看: 8576|回复: 5
无损检测自动化方向的发展,你有什么好的想法和创新
发表于 2019-7-5 16:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一家专业的无损检测设备研发公司工作,一直在做传感器外壳设计,只要结构合理基本不会有问题,因为都是人工操作,有一些问题也就不用考虑了。最近在作两个自动化项目,因为需要高速运动和一些控制,一个是配合气缸和机械手,另一个是完全自己做的机器人(应该是很基础的那种),其实这些外设的机械手和机器人都是搭载传感器的,对无损检测的效果没有丝毫本质的影响。人工操作就不需要对现场的环境考虑的特别多,因为技术员可以认为的调整,但是自动化检测就要考虑现场环境,比如:检测平面是微小的凹凸还是明显的障碍,机器的操作是否灵敏,还有告诉运动下带来的其他影响。因为认知的短浅和知识的匮乏,导致考虑问题不全面或者考虑问题复杂化,毕竟机械结构简单功能强大会减少控制上的很多工作。
$ ?: X0 `4 _- N8 y7 d各位在无损检测行业工作多年的前辈,对自动化无损检测有什么好的想法和创新
6 @4 A0 W8 v( R8 a- Q
发表于 2019-7-5 16:24:52 | 显示全部楼层
机器视觉在高速无损检测中的应用,了解一下
 楼主| 发表于 2019-7-5 16:42:59 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-7-5 16:24% l- h# z- }3 }- V0 N4 j# l+ m
) z* n6 `# F* X) c. C+ e
了解到的用到机器视觉有用无人机的,还有管道内腐蚀(内窥镜检测),但是没有用过
发表于 2019-7-6 12:02:34 | 显示全部楼层
这种检测方式在后期还是会大力发展的,只是成本能降下来才会有销路。
 楼主| 发表于 2019-7-9 09:15:30 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-7-6 12:02, {4 A6 i# c. E- t
2 D( m9 l& t0 S6 H0 v; K$ F
无损检测自身定位的就比较高,而且整个检测的过程要求人员的专业水平也比较高,再加上仪器设备的研发,所以成本降下不太容易
发表于 2023-10-18 14:30:51 | 显示全部楼层
做过一个用机器视觉先检测再用超声波进行复核,然后进行深度学习做到完全用视觉代替传统探伤
* ]' g+ }; W2 d7 K
GMT+8, 2025-2-23 04:39 , Processed in 0.061773 second(s), 14 queries , Gzip On.
