查看: 3605|回复: 7
轴承怎么放?
发表于 2019-7-5 14:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
手柄转动丝杆,丝杆末端有一个推力球轴承," b) n& a7 T+ ?- J) y3 i. H/ M
图1为上端的结构;图2为下端的结构- W: k, t1 L4 b' S
上端使用了2个轴承,一个深沟球,一个推力球;! G! v0 _  a0 d& g; n+ T
丝杆光端直径12,丝杆是M16的;
: ^9 l9 M2 R9 d' v5 Z( q2 t1.深沟球轴承选的型号是6901,内径12,外径24,厚度6;# j. U5 ?# n- u' h  w
   球轴承的上端跟计数器之间有很大的空隙,其实就是球轴承; C; N+ S! }. n( [
没有轴向定位, 这样也行?我不知道为什么不加一个卡圈定位?
$ O4 G$ L1 k9 A; A: U  N, z4 V2.  推力球轴承的小径应该选12的,这里应该选什么型号呢?
0 N7 k! _/ p4 O: A9 O4 ^0 S: m! w* u   安装时应该把小径放上面还是大径在上面?
+ ^# D& A( h& k! m4 a3. 下端的推力球轴承应该把小径放在上面,大径放在下端轴承座里面. R& e/ A* o8 G5 |6 E$ B' d* ]
是吗?
3 _" k" [8 E: V' O7 ~! P, ]& [) ^
) e- k' C1 o/ G
8 h7 R8 |. u9 D+ X# N$ Y
发表于 2019-7-5 14:45:59 | 显示全部楼层
与推力轴承配合的零件哪些是旋转零件(动圈)?哪个是不旋转的(静圈)
发表于 2019-7-5 15:14:12 | 显示全部楼层
应该是这样的吧
发表于 2019-7-5 17:00:34 | 显示全部楼层
上面是静止环(小径)下面是动环。因为轴承座压着推力球轴承的。
发表于 2019-7-5 17:57:17 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-7-5 14:45
. B* R7 R, w* [  t与推力轴承配合的零件哪些是旋转零件(动圈)?哪个是不旋转的(静圈)
( A& k$ O$ y0 l( n# o
lz用了2个止推轴承?中间和最下面?; J. t2 j& b" `
发表于 2019-7-5 20:26:05 | 显示全部楼层
怎么看都往下掉,掉到末端顶住了,你看只用一个角接触球轴承行不。
发表于 2019-7-6 12:29:42 | 显示全部楼层
垂直安装,建议增加一层推力球轴承,这样才能承受轴向压力!
发表于 2019-7-6 22:54:42 | 显示全部楼层
你说的完全正确,图上是错误安装) A: f4 X2 Y3 `! A) ~9 N3 H5 e* T1 U1 o
GMT+8, 2025-4-30 13:59 , Processed in 0.060747 second(s), 16 queries , Gzip On.
