查看: 3033|回复: 3
推力球轴承型号
发表于 2019-7-5 13:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看别人的模型,发现一个推力球轴承,小径12,大径13,外径26,厚度9;9 X% k' v0 B: q- d+ i/ o- }
这个在迈迪上面查询了国标的轴承型号,居然没有,这怎么回事?6 u5 |& |7 P& z; T; w7 |
8 H- F" i: f  y$ J( B5 A" G
发表于 2019-7-5 14:32:19 | 显示全部楼层
小径12,大径13,外径26,厚度9,这个尺寸的国标型号是51101,可能是你的迈迪没有收录这个尺寸系列吧
发表于 2019-7-5 14:40:40 | 显示全部楼层
软件上收录的型号有可能不全,你看看轴承手册。软件上收录的都是非常常用的标准件,对于一些不常用,特殊场合使用的,比如带密封结构的,软件上有可能查不到。
发表于 2019-7-6 12:53:41 | 显示全部楼层
这个数模千万不要太当真了,参考一下即可,要想使用最好是拿样本册上面的尺寸为准!
GMT+8, 2025-4-30 13:52 , Processed in 0.063983 second(s), 16 queries , Gzip On.
