楼主: 外圆车刀
求助:stp文件中,如何修改圆柱表面
发表于 2019-7-5 13:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,圆柱上表面原来是平面展开后包覆弄出来的。2 q) V- K7 I  g6 y9 `( d8 S7 p+ d) P
现在原文件找不到了,只有这个step文件可以用,但是里面特征草图都没有了,不知道该怎么修改上表面这种轨迹曲面(比如要调整斜面角度),求了解的指导下3 |/ A$ S: o/ B
& ^# o6 ^* P, h+ X  R* p& h5 X
& ]7 j$ ]% X; Y0 {1 U  k) q+ m+ h: W* M6 A$ Q' H: c7 Y
发表于 2019-7-5 14:01:57 | 显示全部楼层
UG打开   曲线缠绕展开命令   线展开    改完在缠绕回去
7 Z  \9 V6 Q- D0 L
 楼主| 发表于 2019-7-5 15:55:42 | 显示全部楼层
liming12306 发表于 2019-7-5 14:01
! Q& e9 {2 e6 mUG打开   曲线缠绕展开命令   线展开    改完在缠绕回去
, b( a  j% H* n" ?3 d0 [& \solidwork这个功能有没有的,我们这里只会用这个0 H! J9 P4 X1 H# B, J
发表于 2019-7-5 16:22:09 | 显示全部楼层
外圆车刀 发表于 2019-7-5 15:55* e; l' A, r) V$ z& k! V
+ [( p* x+ j- _6 o" \. }7 L那不太了解
% ]2 S! d! ]5 I& u$ q; {1 D3 y% o3 w- x; {8 P1 b- a
那要是用ug,那个曲线展开修改好后,再返回那个原来模型会自动改变吗  发表于 2019-7-5 16:24
发表于 2019-7-6 09:12:39 | 显示全部楼层
liming12306 发表于 2019-7-5 16:22- }/ e6 m+ e9 C4 b: o
那不太了解
* o) b9 \3 q# j* Z不会   只能改变曲线后缠绕回去    在做面切割
! Q2 f; z0 ?# m/ z4 J! i
 楼主| 发表于 2019-7-6 09:14:26 | 显示全部楼层
|liming12306发表于 07-06 09:12<br>不会   只能改变曲线后缠绕回去    在做面切割<br>
我看到了,看样子还要再装个ug啊,有没有容量小点的版本
发表于 2019-7-6 09:21:01 | 显示全部楼层
外圆车刀 发表于 2019-7-6 09:146 w  D# t* D  l. M" D9 y4 e
9 O3 f, C9 C9 s+ C; ]: {
研究研究SW    百度一下  没准也有这个功能
( C2 A5 w; R" ]+ O/ f- Y
发表于 2019-7-6 09:27:55 | 显示全部楼层
liming12306 发表于 2019-7-6 09:21
1 ~0 @3 l; \0 S2 g研究研究SW    百度一下  没准也有这个功能
$ H  }& k0 G  B* x
SW2018有个曲面展平功能   能把外面展开成平面        往回弯不会9 K1 A# j8 ?+ J, x, R
 楼主| 发表于 2019-7-6 10:06:47 | 显示全部楼层
|liming12306发表于 07-06 09:27<br>SW2018有个曲面展平功能   能把外面展开成平面        往回弯不会<br>
是的,不过我的是2013,还要装过,那个功能是2015开始才有
发表于 2019-7-6 10:35:24 | 显示全部楼层
外圆车刀 发表于 2019-7-6 10:06% A: H8 ^$ T! @& C& f
% E% j& }$ S8 c4 B( G% j0 |哦  那就没办法了
. W0 ~( ]1 K3 h
GMT+8, 2024-11-25 22:41 , Processed in 0.055388 second(s), 19 queries , Gzip On.
