查看: 4011|回复: 15
硅胶防折弯,除了加弹簧还有其他方法防折弯的吗?
发表于 2019-7-5 08:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备上买了些硅胶软管,但是设备布置空间有限,导致硅胶软管折弯角度很大,管出现扁状甚至折起来 ,水流量出现问题,想问问大神们有什么方法可以防折弯的?
发表于 2019-7-5 08:49:29 | 显示全部楼层
中介加个弯管过度一下不就行了
确实可以改善了一点  发表于 2019-7-5 11:56
发表于 2019-7-5 09:00:46 | 显示全部楼层
加弯头。
多弯头接口不太好  发表于 2019-7-5 11:57
发表于 2019-7-5 09:10:45 | 显示全部楼层
外面套上一根弹簧
尝试过了,角度大一点也会折  发表于 2019-7-5 11:58
发表于 2019-7-5 11:02:38 | 显示全部楼层
接口方向为啥不能换
发表于 2019-7-5 11:18:30 | 显示全部楼层
管子加长,形成“Ω”的形状。
空间不怎么够哦  发表于 2019-7-5 12:02
发表于 2019-7-5 11:20:54 | 显示全部楼层
有钢丝软管,内里有钢丝的。
是啊,以前是用里面带钢丝的PVC材质,现在换成这种硅胶的,但没有带钢丝的  发表于 2019-7-5 12:01
发表于 2019-7-5 12:38:12 | 显示全部楼层
两个接头的法兰拆开,换个角度就好了啊
发表于 2019-7-6 14:19:55 | 显示全部楼层
这样折弯角度大的,最好用铜管,稳定又可靠!
发表于 2023-11-17 13:41:18 | 显示全部楼层
内部加个弹簧是不是可以
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.078564 second(s), 23 queries , Gzip On.
