查看: 3964|回复: 15
请问如何让电机传动驱动轴组件直线行走?
发表于 2019-7-4 21:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
传动机构示意图,画绿色框的是轴组件。组成为:轴、轴承、轴两侧是直齿轮,下面是齿条,轴中间装一个斜齿轮或者是直齿轮
示意图右侧,是电机,带着联轴器、减速器,主动齿轮,
电机这一侧带动斜齿轮齿轮,推着这一套轴组件直线往复行走
请问电机如何做到推动轴组件直线往复行走?
谢谢!
发表于 2019-7-5 08:41:42 | 显示全部楼层
齿轮齿条驱动,滚轮滚动即可。
发表于 2019-7-4 22:34:59 | 显示全部楼层
???啮合上去不就可以了吗?
发表于 2019-7-5 07:46:47 | 显示全部楼层
做一套类似火车的轮子,加轨道,保证能直线往复行走
发表于 2019-7-4 22:37:20 | 显示全部楼层
先考虑导向和承载由什么结构完成。
 楼主| 发表于 2019-7-4 22:57:21 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-7-4 22:37
先考虑导向和承载由什么结构完成。
导向考虑用直线轴承
发表于 2019-7-5 01:39:13 | 显示全部楼层
凸轮不会说没用过吧?
发表于 2019-7-5 11:57:11 | 显示全部楼层
四驱车玩过吧,把二驱的那套借用过来,轮子变齿轮,再加两根齿条,不就是了吗?对了,负荷强度不高的话推荐你电机减速模组跟从动轴之间用链条或皮带
 楼主| 发表于 2019-7-5 12:40:17 | 显示全部楼层
莫非空 发表于 2019-7-5 11:57
四驱车玩过吧,把二驱的那套借用过来,轮子变齿轮,再加两根齿条,不就是了吗?对了,负荷强度不高的话推荐 ...
负载强度高,考虑使用谐波齿轮减速器
发表于 2019-7-5 14:37:13 | 显示全部楼层
双向丝杆,
GMT+8, 2024-11-28 03:31 , Processed in 0.063268 second(s), 20 queries , Gzip On.
