楼主: ryouss
在EXCEL修改SW零件尺寸-宏的練習
发表于 2019-7-8 14:48:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmztx 于 2019-7-8 14:52 编辑 7 f# }, \9 o3 `
ryouss 发表于 2019-7-6 11:50
. x' q% h! m7 c, ^什麼版本測試的,顯示什麼錯誤提示?
9 b: {4 B" V0 z; H( lSW2016,还没有装好; V6 H- z% {0 X& m2 t- u/ i
刚开始,看到最上面的代码
% V- R# u6 V  w6 c
  • Function SetSwPart()* V$ ~6 @ U! o" v- l"
  • Dim SwApp As Object;  q& [! u5 L. [5 \) y' P
  • Dim SelMgr As Object, boolStatus As Boolean8 y Q+ J6 M, K: x
  • Dim longstatus As Long, longwarnings As Long; Y# z3 A7 q' K J' ]" ?0 f5 |4 b. E3
  • Set SwApp = GetObject(, "sldworks.application")+ n( E2 d; Y- O; _/ h9 u* Y# Y
  • Set SetSwPart = SwApp.ActiveDoc& H) _, N7 I1 F5 a6 z, z
  • End Function
    * B, r) Z4 e: S; F
把function看成了sub,这样就不行了。  y2 u# ~5 n$ E
如果是Function SetSwPart() as object就更清楚了,当然这么些也没错,就是内存多占了一点
- g6 f( S; P' J* d+ T$ B9 Y这段相当于对象指针设置,对吧. M/ |& G5 K% W
, H, H- e0 z; y+ B0 u+ Z如果“在EXCEL修改尺寸”,还有一种办法,用DDE,就是在excel中修改参数后,WS中自动就改过来了
4 x- w; ^' ?1 M0 ?DDE现在似乎只是用在excel中,其他地方不常见了' F/ v, o3 f+ ~# g& J6 T  h
! R' h0 Y( y+ b$ ?, ?
 楼主| 发表于 2019-7-9 09:50:14 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-7-8 14:48' B5 R6 R3 x" u; M& Q
SW2016,还没有装好4 u- x  w0 M0 B# h! D4 d
刚开始,看到最上面的代码
2 I  E( D2 c# _+ e) p
難得zmztx大大能深入探討很不錯.
# V- g1 \8 ]5 C  C6 @
; n& e- A. N  K5 g! Y, P; ]1. 是可以簡化去掉 Function SetSwPart()- C3 z9 L+ A, J; y
- r5 e9 [  a6 N- l
  1. '~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2019/07/06 V19070601 ~~~
      _( e8 k" J# ?4 d) c4 ~
  2. ' 操作:
    0 t) T7 P; ^7 X! _
  3. '   1. 開 EXCEL文件.
    & v# \, N8 l& x9 O0 @
  4. '   2. 開 SW零件.6 t! V# g4 o# S
  5. '   3. 執行 ReadSwDimensionInSldPrt().) m2 p0 |# U  U( K+ a# `: `" z! b
  6. '   4. 在EXCEL修改尺寸.% o- S; D; o8 x$ `7 s, h1 v
  7. '
    # Y8 d3 w. q. z
  8. ' 功能:1 w, i4 ?9 S; M. x% p
  9. '   1. 讀取SW零件的全部尺寸,寫到 Excel.6 K  |- [; W! L# U# W2 X4 k( m4 X
  10. '   2. 在Excel變動尺寸后,修改SW的零件尺寸.
    & m3 ^* B+ g. r! Z. H/ ^1 g- A& @4 [
  11. '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    1 g5 J7 G4 b3 s; ]
  12. . h4 A# Z8 H$ i: S" W3 s' _* Q5 Q$ p  A
  13.   Dim SwApp As Object
    $ H- \1 C. i2 o
  14.   Dim boolStatus As Boolean# D' z6 \& B1 e6 g# g. o; ^
  15.   Dim swFeat As Object ', swSubFeat As Object/ E, d: ?* ]& ~' @2 ?
  16.   Dim swDispDim As Object, SwDim As Object! |* R. }* t$ n- [
  17.   Dim Str; k& i# F  u  v5 w, p& {
  18.   Dim oDic
    9 j0 Y0 C+ D5 h  h0 ]
  19.   Dim oArr1, oArr2
    ; t) L7 z' B+ `7 I1 ?0 ~: |
  20.
    , T. A9 l5 y- A% ?4 P. c
  21. Sub ReadSwDimensionInSldPrt()
    ( \5 u0 V- f: z: P/ W. V/ `; K
  22.   '讀取SW的全部尺寸7 ?0 a; `3 h7 d3 u4 g7 u
  23.     Set SwApp = Application.SldWorks
      a& l0 L7 k$ m; q/ U; o9 ^
  24.     Set Part = SwApp.ActiveDoc
    $ G$ f0 W% f: L* T8 Q
  25.     Set oDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    9 j7 D. a& V7 `+ ?
  26. '*** Get active sheet in Excel9 s  }# x9 i1 O+ Q: I, {' H, ^+ p
  27.     Set xl = GetObject(, "Excel.Application"), U/ {/ W  R/ }% @6 J/ H7 M
  28. With xl.ActiveSheet& g% ~; }$ V! e) _% i
  29.     Set swFeat = Part.FirstFeature
    & {7 D) t, |" G' w0 S6 S6 E
  30.     kk = 13 t  ^2 j* `4 r4 k# d* U
  31.     Do While Not swFeat Is Nothing
    ' N  m. I# G" q7 g- g; N
  32.         Debug.Print "  " + swFeat.Name
    3 L, Y" }) M) O
  33.         'Set swSubFeat = swFeat.GetFirstSubFeature
    0 M: j+ x# @  _' K! m3 S
  34.         Set swDispDim = swFeat.GetFirstDisplayDimension
      F0 N9 ]  P9 n8 q
  35.         Do While Not swDispDim Is Nothing
    : ?+ Z" [* t9 `& W
  36.             'Set swAnn = swDispDim.GetAnnotation, q. e8 a: _! s6 U  N& k: H
  37.             Set SwDim = swDispDim.GetDimension
    - |1 F$ j( _# C' H
  38.             Str = SwDim.FullName '特徵樹名稱
    , K" S2 z5 b: E) y, [: g. F
  39.             oArr = Split(Str, "@")
    ) m" D  H# I: G2 S
  40.             Str = oArr(0) & "@" & oArr(1)
    4 M5 s8 c2 G6 b" ~* G, {
  41.             oDic(Str) = SwDim.GetSystemValue2("")) i3 U9 K' z1 _$ I
  42.             Set swDispDim = swFeat.GetNextDisplayDimension(swDispDim)
    : Y+ f4 |" E' g1 L
  43.             Debug.Print Str, oDic(Str) ', 符號相當於按Tab鍵+ X  d: v" x* Q( y( q7 k
  44.             kk = kk + 16 t" Y4 t1 j5 O
  45.         Loop# K& i, L) K" p- {" ?
  46.         Set swFeat = swFeat.GetNextFeature6 l! H) \+ J" g& a( ]( o& x
  47.     Loop
    0 t5 z0 F4 J/ W2 N& q
  48.     oArr1 = oDic.keys: oArr2 = oDic.Items
    0 L  O- K" m1 }: L, |
  49.     .cells(1, 1) = "Serial number": .cells(1, 2) = "Array staging": .cells(1, 3) = "Dimension name"
    8 p5 t& [. M) e# H& E
  50.     .cells(1, 4) = "Feature name": .cells(1, 5) = "Dimension value"
    $ T3 c+ U8 D% l$ l$ f' N. H
  51.     For kk = 2 To UBound(oArr1) + 2
    6 n# J* j- T7 e2 D
  52.         .cells(kk, 1) = kk - 2
    . F; @+ D& ]5 \
  53.         .cells(kk, 2) = "=" & """Arr(""" & " & " & .cells(kk, 1) & " & " & """)="""
    ' S7 A( l: X3 t$ o, g
  54.         .cells(kk, 3) = "'" & Chr(34) & oArr1(kk - 2) & Chr(34)' o9 H: v; h) ]
  55.         .cells(kk, 4) = Split(oArr1(kk - 2), "@")(1) '(1)僅讀取特徵名/ p/ D4 x# B; |  Q* p% w/ c3 f
  56.         .cells(kk, 5) = oArr2(kk - 2)
    & z* e( ]# |5 r7 M! D$ f
  57.     Next kk
    8 v3 d# r: \3 @/ d- g# I
  58. nn = .Range("C65536").End(3).Row 'End(3)==>End(xlUp)- X/ Z1 e" S* x  D0 w
  59. Stop '暫停修改Excel之尺寸後,再按RUN執行鍵
    1 F* m+ Y# d: R
  60. Set Part = SwApp.ActiveDoc7 ^1 B* e1 Q% T' f) K- L/ }. F
  61. '依據Excel變動值修改到sw零件
    8 E3 q- u5 s  t9 R5 H3 ^
  62. For mm = 2 To nn5 `* _5 }4 {2 @2 N* W0 g; D7 E
  63.     Size_name = Mid(.cells(mm, 3), 2, Len(.cells(mm, 3)) - 2)# R- |( w, ?- A+ s4 f+ t1 J
  64.     Part.Parameter(Size_name).SystemValue = .cells(mm, 5)
    * ~" ^. y: z  y( A4 f  S
  65. Next mm
    , H- x3 l& L3 S! B% m+ M" F. m  z
  66. End With
    7 K3 i$ b# D& D" A% H" Y
  67. boolStatus = Part.EditRebuild3()& B2 V8 T+ `8 t) d
  68. MsgBox "Part size modification ends" '零件尺寸修改結束0 ~3 k  b& \6 g
  69. End Sub
    / h) k6 z" V* T9 d3 j
复制代码
6 h/ k; f0 ^+ ]5 H$ h: X: f6 @' A( T: ^$ ~9 C( l6 R' J
& P( e7 E! g& x% I# t* S/ K
2. 另也可以直接寫在 EXCEL5 k' x$ u- n6 U6 l# C8 R
% j+ H5 Y( H: h% n% @# z  b. ~5 \. X) K7 b, k! K7 ]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-7-9 15:08:53 | 显示全部楼层
+ x) ^0 B! {  U& x/ v% ~% Y: c: J0 u) ~* A& ~8 [' v
我没有去掉function的意思,反而觉得用一些function,sub,更好。容易读,容易改。不过自己用,自己觉得好就好" v6 E) @9 E9 K/ M# V6 x& p
1 z4 P3 b  q) s" W
“58.nn = .Range("C65536").End(3).Row
+ p  c) `: f9 ^) i你这是Excel2003?
& [8 h/ C9 [# v+ b) k  Y1 J$ b从excel,SW的数据读进来,处理以后再写回去
+ Q/ u2 ^2 K9 n$ Y9 O以前在solidedge中,用过这种方式,发现一个问题,solidedge的数据有一个半角字符,写到excel中看不出来。费了不少时间/ H1 Z/ @* J8 d9 }- g
这事在sw中不知道有没有% {7 Z4 D6 T; w
謝謝回復分享!  发表于 2019-7-9 15:44
GMT+8, 2025-10-15 19:16 , Processed in 0.058937 second(s), 15 queries , Gzip On.
