查看: 5061|回复: 15
求教--谐波减速机优点
发表于 2019-7-4 15:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这两天在深入了解谐波减速机时,看到一个优点是“可向密闭空间传递运动”,不甚了解,还请高人指点。# N' C; u4 W. M* r
发表于 2019-7-4 16:29:32 | 显示全部楼层
顶一下,别沉了,等大神来回复
发表于 2019-7-4 17:17:27 | 显示全部楼层
度娘不知道?我就知道尺寸小,减速比高,精度高,缺点么,肯定难加工了
只要是涉及到精度高的产品,一定难加工  发表于 2019-7-4 19:33
发表于 2019-7-4 17:39:11 | 显示全部楼层
大概意思是3 k+ o4 \8 Z$ V' y1 M
电机和输出轴,可以分别在两个不通的空间
/ h: R5 K* ?: V+ d) v: l2 V; E这是因为,刚轮、柔轮、波发生器,是同轴的。而且这三者的形状可以按照要求设计,与同轴减速器不一样
9 D$ k. N" M& W5 ?7 `具体的还是要找图看才好理解
发表于 2019-7-4 19:38:20 | 显示全部楼层
只是文字描述的比较新奇而已,应该是可以用于小空间范围内!
发表于 2019-7-4 22:00:56 | 显示全部楼层
就是字面意思,它可以是个全密封的结构,这个主要说UJ型
发表于 2019-7-4 22:09:07 | 显示全部楼层
搞得可以不用密封一样,销售噱头。
 楼主| 发表于 2019-7-5 10:27:03 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-7-4 17:39
) k; p& b% E% f5 v大概意思是
- Y2 p% \' W- I3 L电机和输出轴,可以分别在两个不通的空间
: n8 I! q3 s' O2 Z% ?9 Q. g* W这是因为,刚轮、柔轮、波发生器,是同轴的。而且这 ...
2 q% B8 [8 T' w2 W8 i* R0 t
虽说他们三个是同轴,但对于这个特性我的理解是  柔轮在密封空间,输入在其他空间,那么就相当于做好柔轮与密封空间连接处的密封,这样的话  其他减速机也可在法兰连接处做好密封,也没他大区别。所以不知道这个特性 到底有什么用。- I5 _. A/ ?' k, v3 D
 楼主| 发表于 2019-7-5 10:27:43 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2019-7-4 17:17& Q1 n4 v: l9 D- L# B( p
2 a4 ?" M0 T0 n1 n0.0  你看看我想知道的问题...
# X4 @0 D2 Z' ~' d3 z
 楼主| 发表于 2019-7-5 10:30:45 | 显示全部楼层
se7kong 发表于 2019-7-4 22:00
, ^0 c9 Y8 K; W6 G$ j- h就是字面意思,它可以是个全密封的结构,这个主要说UJ型
+ t7 m. X5 e/ _7 B那意思就是  谐波减速机自身可以做成全密闭的结构?那跟那个特性描述就不相关。所以应该不是指自身可以做成密封。我查查UJ型1 w0 Z  Q5 b9 U: y" }. s
GMT+8, 2024-11-24 14:07 , Processed in 0.053864 second(s), 16 queries , Gzip On.
