查看: 6819|回复: 7
曲线阵列时,特征未依轨迹走
发表于 2019-7-4 13:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 初九_rjEE2 于 2019-7-4 14:49 编辑 1 V- c  Q( U2 i9 W. v+ C$ ^
& f1 B8 f0 r- y% U& n请教下大家,在曲线阵列时,特征孔没有按照曲线(草图曲线和组合曲线都试了,效果一样)走,只走了一段。
7 E# C/ h8 O" p! P  A) v3 g, g; g& W8 c" [, }  {* I
想要的位置时曲线上,但是预览效果上看并不是。
+ n+ @) F( p2 F% n" _# j5 f0 `# \
不知道是什么原因?
9 T, D( ^( n; ^1 L; c
8 m9 m2 ?& a( c更新: Q19图片所示,用样条曲线画轨迹后阵列成功了,但是具体原因以及衍生的问题【已画好的轮廓如何快速转化成样条曲线】还未得到解决。电脑暂时没有安装RAR压缩,上传还不能。
+ e* D8 p: r& \: E! L/ d7 u. q
. F5 @0 T) Z  ?: A
- i5 F7 a" q% K6 S- ]
, ^1 M; C- A# Z5 N, H# m& o, H6 I/ h
发表于 2019-7-4 14:15:49 | 显示全部楼层
mark,晚上测试一下
发表于 2019-7-4 14:19:32 | 显示全部楼层
建议上传文件至网盘
+1  发表于 2019-7-4 14:47
 楼主| 发表于 2019-7-4 15:59:05 | 显示全部楼层
再更新:阵列时选择曲线在模型树上选,不要再模型实体上,这样成功了。
+ _+ x& C8 K* Z# g/ }4 E
 楼主| 发表于 2019-7-4 16:19:02 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-7-4 14:15
& x( A  C& R  k4 k5 l+ s# ^mark,晚上测试一下
: e! ~' T7 y1 A8 I: q
谢谢,已找到原因,见4楼4 P6 ?/ Y0 i9 _! D3 A" |1 U. |
发表于 2021-7-9 08:19:07 | 显示全部楼层
初九_rjEE2 发表于 2019-7-4 15:59
. J! U' q4 C  q. b1 Z4 M6 d5 i再更新:阵列时选择曲线在模型树上选,不要再模型实体上,这样成功了。
% K6 l" Y9 e: ~+ R5 v
大哥真乃神人也,太厉害了
9 j5 ~7 Z0 j* l: d
发表于 2021-8-19 15:17:49 | 显示全部楼层
怎么解决的
GMT+8, 2024-11-25 04:22 , Processed in 0.055466 second(s), 18 queries , Gzip On.
