楼主: 24342243
请问这样能保证这两个支座的同轴度吗
发表于 2019-7-3 20:19:01 | 显示全部楼层
两个安装板为什么不焊接在地板上呢?如果是焊接的,然后整体加工左右两个安装孔。
发表于 2019-7-4 10:11:39 | 显示全部楼层
都没有绝对的同轴,看要求是多少,才能定最经济的办法。
发表于 2019-7-4 10:21:53 | 显示全部楼层
看不出来尺寸大小,尺寸不大 可以将俩个座子做成一个件   然后固定在立柱上,不需要焊后加工,这样成本可能还更低。
发表于 2019-7-5 07:56:20 | 显示全部楼层
这个就要看你要求的同轴度具体尺寸了,如果达不到要求,可以垫片垫高。我们常说装配装配,装是次要,配才是主要的
发表于 2019-7-5 08:06:09 | 显示全部楼层
如果是一体加工件的话应该不难,是分体式的话要用定位销去保证前后左右位置,至于同轴度,那就需要出图加工精度决定了
) h3 E1 {" a! b! ?: f2 D
发表于 2019-7-6 14:49:16 | 显示全部楼层
最好标一下零件的大概尺寸,材料,再说出你的同轴度要求大小,别人才好帮你判断能不能达到或者怎么达到
发表于 2019-7-6 20:38:43 | 显示全部楼层
把你要用的轴安装上,根据安装情况,在活动轴承座底部加减垫片调整至高度一致,就可以了。+ y% Y/ ~/ H6 w: w
发表于 2019-7-9 16:46:02 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-7-3 20:00
+ G; C1 H1 C' ^# _% w; C9 ^同一台线切割机,相同材料厚度,相同进给速度,相同的切屑液,就“差不到哪里去的吧”。
+ L( W7 E9 x4 e- O  I2 C5 `. R1 |* ~4 k
但是,楼主 ...
8 w; C( g  b; a( I- _$ R: {- C3 D
这位前辈每次跟帖都话风清奇
" B- O6 T0 e: Q; ?7 U# Z9 K
GMT+8, 2024-11-25 12:30 , Processed in 0.053076 second(s), 15 queries , Gzip On.
