楼主: Shawn_MeQFQ
真空负压密封方式求教
发表于 2019-7-2 19:20:22 | 显示全部楼层
这个密封圈的选用很关键,之前我们都试过N多种品牌,不同材质的,最终选用了深圳一家HT。
 楼主| 发表于 2019-7-2 20:52:00 | 显示全部楼层
偷吃的咕尼尼 发表于 2019-7-2 18:17
压板是整块的板。
还是说压板中间掏空了。压板只是个框?
压板只是个框
 楼主| 发表于 2019-7-2 20:56:52 | 显示全部楼层
大神能偷偷的告诉我是哪一家吗?我也试试
 楼主| 发表于 2019-7-2 21:01:51 | 显示全部楼层
aniljiang 发表于 2019-7-2 18:16
1 你确定是这部分泄漏还是管接头泄漏?
2 建议先用氦质谱仪测试泄漏点,找出泄漏点。
3 如果确实是这部分 ...
用质谱仪测过,管道和这部分都有泄露,管道泄露很小,腔体确实比较大,功能决定硅胶垫换不掉,真空密封油是真空脂吗?
发表于 2019-7-3 07:59:11 | 显示全部楼层
真空度多少?一般要用氟橡胶
发表于 2019-7-3 11:49:51 | 显示全部楼层
压板压住的硅胶垫那部分不会漏气。是硅胶垫一侧真空一侧常压的情况下 硅胶垫渗透
 楼主| 发表于 2019-7-3 14:08:08 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-7-3 07:59
真空度多少?一般要用氟橡胶
真空-80pa以内
发表于 2019-7-3 15:11:28 | 显示全部楼层
氟橡胶
发表于 2019-7-4 17:02:11 | 显示全部楼层
看了楼主的描述,我还是没搞清您的具体尺寸。
压板用螺栓固定,螺栓大小?间距?压板的厚度,刚性?
硅胶具有极佳的密封性,正常情况下,用它做密封垫,泄漏率很低。
80Pa真空度并不高。
 楼主| 发表于 2019-7-4 19:03:25 | 显示全部楼层
硅胶 ...
M5螺栓,间距100mm,压板为铝制件,厚12mm
原来如此,间距太大,要间距30毫米  发表于 2019-7-5 10:27
GMT+8, 2025-4-24 21:51 , Processed in 0.067551 second(s), 15 queries , Gzip On.
