查看: 11713|回复: 34
真空负压密封方式求教
发表于 2019-7-2 11:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
A、B为铝制零件,A为压板,B为腔体,中间红色部分为硅胶垫,2mm厚,变形量500%,高抗撕胶,A板直接螺丝锁到B腔体上,形成密封空间,对腔体抽真空,负压到-80pa,现在密封保压效果差,请教这块的大神指导指导,有没有什么好的密封方法,非常感谢
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2019-7-2 11:28:05 | 显示全部楼层
请标上尺寸 附上整体图。
密封垫一侧常压一侧真空时的泄漏率
发表于 2019-7-2 12:53:25 | 显示全部楼层
刀口密封圈
发表于 2019-7-2 14:07:55 | 显示全部楼层
平面密封效果不好,可以换种密封结构,还有可以考虑下其他密封材料
 楼主| 发表于 2019-7-2 15:28:57 | 显示全部楼层
您能再具体点吗?谢谢了现在是在硅胶板下面加了密封圈,效果还是不太好
 楼主| 发表于 2019-7-2 15:30:31 | 显示全部楼层
偷吃的咕尼尼 发表于 2019-7-2 11:28
请标上尺寸 附上整体图。
密封垫一侧常压一侧真空时的泄漏率
保压时每秒掉3pa,保不住压
 楼主| 发表于 2019-7-2 15:31:54 | 显示全部楼层
有没有好点的密封结构,请多多指教下
发表于 2019-7-2 15:56:10 | 显示全部楼层
买点真空脂,涂胶圈,胶圈不要重复用,然后用扭矩扳手紧螺丝,用酒精检漏点。
发表于 2019-7-2 18:16:13 | 显示全部楼层
1 你确定是这部分泄漏还是管接头泄漏?
2 建议先用氦质谱仪测试泄漏点,找出泄漏点。
3 如果确实是这部分泄漏,要看这块的大小和平面度。
4 好像你这材料有问题,铝材表面粗糙度多少,表面如何处理,这硅胶垫确定能在这里应用?
5 直接用真空密封圈涂真空密封油(进口,这个不便宜)
发表于 2019-7-2 18:17:46 | 显示全部楼层
压板是整块的板。
还是说压板中间掏空了。压板只是个框?
GMT+8, 2025-4-24 18:50 , Processed in 0.064133 second(s), 23 queries , Gzip On.
