楼主有一台由液压驱动的倾转装置(如装置三维所示),两个油缸背靠背连接,两个油缸分别动作时,装置上的包子分别往两边倾倒。包子返回状态时(即图中所示状态,包子水平)上面那个油缸完全伸出,下面那个完全缩回。
n8 I* ?( Y, o- W4 I8 o( A# G& V$ [! j v6 Q5 L
每个油缸由两组阀控制(详见液压原理图),内含一个普通三位换向阀,一个普通两位换向阀,包子的倾倒和返回主要靠三位阀控制(倾倒时完全由三位阀动作,返回时,两位阀和三位阀都会动作),两位阀主要是起一个安全作用:系统掉电时,包子可以自动返回水平位,防止包子内液体一直往外流。(此功能与本次问题无关,不重要)
' Z- M( w3 A: e# [; ?5 [3 j4 Y" S2 I g) G7 P
现在这套装置运行时存在抖动的问题:由平衡位至倾倒位时,在倾倒位停止时有较轻晃动;由倾倒位返回平衡位,在平衡位停止时,晃动较剧烈。
1 [& j' o+ U3 p
/ V5 k F# L$ V; Y; M 已知,有人做的此类设备,结构大同小异,液压方面也是用的普通换向阀,管路、油缸上面没有加装其他附件,但其设备运行十分平稳,可以说是纹丝不动。5 X1 X! o. c6 N; u# Y) O
; I" _0 M% m- L" [ 有人可能会觉得是机械间隙的问题,这一点楼主已想方设法将间隙消除,但抖动问题并无好转。& Q, E6 A; I, b+ V9 \1 O
' z) Z& V# \8 K4 D 有人可能会提用比例阀控制,此方法确实可行,但其成本较高。7 \4 Z& Y' v! n) ^
+ B& E/ R) L: p9 }8 E' | 此问题困扰楼主许久,限于专业知识及现场经验积累的太少,始终无法想通问题的关键所在,望各位高手指点一二。
, B* x6 y# G2 ]# |9 {& q! ~9 h
e/ }, W3 b2 w1 i/ h, R
