查看: 21528|回复: 15
想自制一台简易水刀
发表于 2019-6-30 18:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
因预算有限,而且要求不高,想自制一台简易水刀,用于去钢毛刺,焊疤,石料打磨。最好功率小点,出水大点,希望各位大神出点主意,有配件厂家也可以留下联系方式1 U) {" {2 H9 e3 e9 f4 u
发表于 2019-6-30 21:41:19 | 显示全部楼层
这个真可以考虑去买个旧货。
 楼主| 发表于 2019-6-30 23:08:29 | 显示全部楼层
* ]7 r( e3 `6 I/ J
8 y5 I' G6 m5 v) d  t0 @! w不可行吗,水刀不能普及的确有原因。我就是想不可为而为之
发表于 2019-7-1 08:32:56 | 显示全部楼层
楼主,您的水刀,设计水压多少?是否用磨料?
发表于 2019-7-1 10:26:36 | 显示全部楼层
买一台更靠谱点,哪怕二手
 楼主| 发表于 2019-7-1 14:39:40 | 显示全部楼层
, \9 F& g1 C9 X; F6 t# ]1 z
9 m, f6 b% W1 i) d  o% w可以考虑使用磨料,水压没要求,希望使用成本低,因为主要目的是减少人工和工具不好去的地方。因为加工精度几乎可以不考虑,主要是看水流的破坏性和耐用经济性,这个要求应该不难
发表于 2019-7-1 15:24:31 | 显示全部楼层
我以前是做水切割机床的,可以聊聊
 楼主| 发表于 2019-7-1 19:52:13 | 显示全部楼层
有没有联系方式
 楼主| 发表于 2019-7-1 19:57:25 | 显示全部楼层
我认为这种要求不难得嘛,电机带上直驱泵,加个开关就基本实现。这些件都是外购的噻。求指教
发表于 2019-7-3 11:33:31 | 显示全部楼层
如果你是买零件, 可以和上海渊虹 联系,  不过自己组装就不是你想的那么简单
GMT+8, 2025-2-23 13:10 , Processed in 0.063628 second(s), 14 queries , Gzip On.
