查看: 2725|回复: 10
升降机仿真求助
发表于 2019-6-30 05:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
升降机仿真时出现了如图所示的问题,这是什么原因呢?还有就是调整时,出现晃动,这又是什么问题呢
& O1 m' t  n1 t$ `6 y# l( h/ Q0 x
发表于 2019-6-30 08:41:14 | 显示全部楼层
首先手动拉一下,尝试是否能动,然后检查配合,和分组的情况(部件过多建议分刚性组),如果配合冗余过多,也很容易出错。
发表于 2019-6-30 10:23:32 | 显示全部楼层
上传源文件,让高手帮你调一下
 楼主| 发表于 2019-6-30 13:36:02 | 显示全部楼层
模型文件
只有一个asm文件,缺零件,上传网盘吧,浪费大家积分^_^  发表于 2019-6-30 14:31
 楼主| 发表于 2019-6-30 14:37:06 | 显示全部楼层
书童0421 发表于 2019-6-30 13:36  X# ?  x3 a% B9 \. j) K- M
模型文件
9 m5 B1 i! C8 B$ J. e% h( v0 e链接发不了了。。。
w删ww掉.ba中idu.文com  发表于 2019-6-30 15:21
发表于 2019-6-30 16:36:00 | 显示全部楼层
感觉你这个结构怪怪的。
发表于 2019-6-30 21:10:33 | 显示全部楼层
各个零部件之间的链接方式是否都是正确的?
 楼主| 发表于 2019-7-1 11:00:28 | 显示全部楼层
书童0421 发表于 2019-6-30 14:375 J& Y6 ]  d: ?+ F
链接发不了了。。。
6 h2 C- I5 g3 }5 m没有权限啊。。。
 楼主| 发表于 2019-7-1 11:05:13 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-6-30 21:10# E9 S9 W. T$ U5 Z8 l2 l# x* x+ L: J
+ \, `% i' z+ T+ v5 L) K: Q$ y
正确的,就是活塞机构带动一个圆柱体在槽内运动,活塞缸固定可以转动,活塞杆带动圆柱体在固定槽内运动,对活塞杆添加直线马达,圆柱体和固定槽添加接触约束,然后进行仿真,出现图示错误,或者出现圆柱体直接穿过固定槽,不能在槽内水平运动
GMT+8, 2025-2-25 23:26 , Processed in 0.063874 second(s), 17 queries , Gzip On.
