查看: 5729|回复: 13
联轴器同心度要求5道,调整的难度大吗?
发表于 2019-6-30 00:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
联轴器同心度要求0.05mm,请问调整的难度大吗?测量工具为激光对中仪,法兰直径200~300mm
& Z. a: L3 A: A$ Y1 J# x8 L2 j
4 a! C6 J3 W5 I1 J
发表于 2019-6-30 08:02:16 | 显示全部楼层
难度较大,一般联轴器同轴度0.2mm以内
这个我不同意,0.2mm要求较为宽松,安装工作量是小了,单试电机的转速精度要求的基本不可能达到了。  发表于 2019-6-30 20:52
发表于 2019-6-30 08:37:04 | 显示全部楼层
加个硬性定位,保证精度,就扯不上联轴器同轴度问题了
发表于 2019-6-30 09:19:05 | 显示全部楼层
这个看怎么理解,连轴器本身是解决不同轴的问题的机构,要求这样高,没有太大意义
如果是球笼联轴器,自然可以这么理解。  发表于 2019-6-30 21:10
发表于 2019-6-30 09:39:25 | 显示全部楼层
联轴器结构不同,转速不同,设备精度要求不同,不能笼而统之,一般刚性联轴器要小,挠性弹性联轴器可以大些,我所在的中石化行业压缩机、泵等所使用的挠性金属膜片联轴器一般对中0.05mm是标配(大型的可以到0.08mm),也没有用激光找正,都是两表三表法人工找正
我们现在是拿0.001mm的高端仪器,连打表法能找到的精度都找不出来,笨死了! 垂直方向上可以通过加减足够薄的垫片来精准调整, 请问水平方向上该如何精确调整呢?  发表于 2019-6-30 21:03
发表于 2019-6-30 18:45:09 | 显示全部楼层
所需精度在很大程度上取决于机器类型及其运行速度。一般而言,偏移值为±0.05 mm(速度为 1500–3000rpm 时)。
发表于 2019-6-30 21:15:30 | 显示全部楼层
这个比较难做到,建议设定精度时考虑经济原则。
发表于 2019-6-30 21:16:56 | 显示全部楼层
关键是先确定输入输出轴是怎么固定的。
输入轴是电机轴,输出轴是减速器的高速轴。  发表于 2019-6-30 21:19
发表于 2019-6-30 22:18:20 | 显示全部楼层
什么类型的联轴器?
发表于 2019-7-1 09:02:46 | 显示全部楼层
螺栓固定6分紧,水平移动用铜棒敲击找正
  u3 Y- Z( j; ?2 A( r, S7 u% u
GMT+8, 2025-2-23 23:00 , Processed in 0.084513 second(s), 15 queries , Gzip On.
