楼主: 金雕98
求助一种简单的快速锁紧的装置
发表于 2019-6-30 18:24:26 | 显示全部楼层
金雕98 发表于 2019-6-30 17:42/ N4 h6 v) s4 l% m4 v$ N( J
现在就用的电磁铁   电磁铁的吸力不够  吸不紧  下面空间有限  不能装大号的电磁铁  现在用的是φ25*20的 ...
6 S! z/ s* Y" d其实你就加大点吸合时电磁力和板厚,再加弹簧确保无间隙就可了吧1 ?9 B7 {% Y& u7 T/ k" b; ]; x
 楼主| 发表于 2019-6-30 19:06:21 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-6-30 18:244 d8 D; y: L. g* Q4 }2 Q
5 Y8 P% w2 @3 t. o/ _: i& o您说的弹簧是加在哪里的呢?我以前试过加在盒子下面的铁片上 ,装上去还是有晃动的
9 i' C& e$ L" C' v% p9 h, i1 D
- r# v1 t7 U& L! Y
发表于 2019-6-30 19:31:45 | 显示全部楼层
金雕98 发表于 2019-6-30 19:06
; b( F- A6 W( i9 \) D- J5 c( ?您说的弹簧是加在哪里的呢?我以前试过加在盒子下面的铁片上 ,装上去还是有晃动的
5 y4 m, L, Y+ ~: k
加哪里都可以,铁片上也可,关键你铁片的自由度要限制剩一个+ r5 n. }* \, I6 D% T% A
发表于 2019-6-30 21:18:09 | 显示全部楼层
这种零件设计时六点定位原则搞清楚,才会对夹具设计有益处。
发表于 2019-7-1 14:35:59 | 显示全部楼层
了解下抱死机构
发表于 2019-7-1 17:06:18 | 显示全部楼层
能不能加工艺螺钉孔
发表于 2019-7-1 21:00:45 | 显示全部楼层
需要多大吸力?试试真空吸附
 楼主| 发表于 2019-7-1 21:27:45 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2019-7-1 14:35
. P  a3 T$ w$ s  v了解下抱死机构
% k& z4 s' U! }! c/ `: U% _
求详细指导, B# T& l9 ~0 u6 e5 m( d
 楼主| 发表于 2019-7-1 21:29:31 | 显示全部楼层
se7kong 发表于 2019-7-1 21:00
# r) k$ x: t" S& I' Z, C2 X: C' M6 J: m需要多大吸力?试试真空吸附
* x0 q6 D! I" l) z0 Q# n) t谢谢  我试试 看看空间够不够   真空的话是不是要用真空泵吧?真空泵怎么选型呢?
" b0 v' A& g) C) x
/ Z: K$ G9 [  u0 b: C$ E0 D# Y  Q; X$ H3 W: j! ^9 j; U6 \
 楼主| 发表于 2019-7-1 21:30:43 | 显示全部楼层
伊尔山123 发表于 2019-7-1 17:06" y& Z! E0 e. D1 V0 @' @
能不能加工艺螺钉孔
) H' p; N- Z/ b+ M+ s. j就是类似于用螺钉锁死么、
& [* d! F* k5 X: G7 [* z' G2 E, e' A1 S6 C, y
GMT+8, 2025-4-30 14:24 , Processed in 0.076275 second(s), 14 queries , Gzip On.
