楼主: gm1695
求助,单气缸(行程600MM)平推3米长板,两端负载不同,如何防止两端推到位置不一样?
 楼主| 发表于 2019-7-1 16:37:35 | 显示全部楼层
hk4521 发表于 2019-7-1 15:52
3米 好长啊 用导杆会憋住吧
现在的问题就是两面不同步,有时就锁死了。
 楼主| 发表于 2019-7-1 16:38:19 | 显示全部楼层
kevin-Lee 发表于 2019-7-1 16:06
用双气缸再加直线导轨吧
好的, 谢谢 我试一试。
发表于 2019-7-1 21:27:04 | 显示全部楼层
600mm不建议用气缸
发表于 2019-7-2 08:43:19 | 显示全部楼层
两端都加硬限位
发表于 2019-7-2 09:04:22 | 显示全部楼层
既然负载不平衡,气缸应该偏装吧,推板两端安装滚轮。可行不?
发表于 2019-7-2 09:15:47 | 显示全部楼层
首先建议更换动力源,其次是为了成本考虑的话非要用气缸,可以考虑用齿轮齿条,中间用轴连接以保证同步问题(建议不要用导向轴,时间久了就会把气缸憋坏的),个人认为用连杆机构会更好达到效果
发表于 2019-7-5 23:33:45 | 显示全部楼层
维修用的升降平台也有这个同步的烦恼,你研究一下。
GMT+8, 2025-4-29 15:51 , Processed in 0.063210 second(s), 14 queries , Gzip On.
