查看: 3066|回复: 8
机械设计项目外包
发表于 2019-6-28 17:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目要求:1 V" c+ |, m# C, e* U5 ?
四向行走物料搬运小车& q9 y; e9 f* W& \8 {& A1 k% Q
小车外形尺寸:970*1100*220(长宽高)) Q8 M! w! r# B; K
X轴行走:2各主动轮,2各从动轮  直流伺服电机   功率:400W 额定扭矩:1.3N.M
4 T# N- l2 d% r3 ?- W+ _Y轴行走:2各主动轮,2各从动轮  直流伺服电机   功率:400W 额定扭矩:1.3N.M9 N4 Q( q: q2 Q
X/Y轴行走换向:X轴行走时,X轴4各轮与X轴轨道接触,Y轴4各轮抬起,反之亦然。   换向电机:直流电机  功率:400W! M( M# P) R; `. S0 {. [4 M
托盘货物顶升:直流电机  功率:400W
, X' h, J& \4 \/ B$ N/ z# F, C/ e- t
其他元器件:电池模组:200*200*130  (长宽高)    控制系统模组   200*200*150(可适当改变)
  c% ~. K/ P4 E2 G5 n: _4 g5 f% y" x% G. F4 b* p; x! o
有意向可联系我:3ajn@163.com
8 W6 N$ V) Y% I$ ^6 P8 I
 楼主| 发表于 2019-6-28 17:31:44 | 显示全部楼层
X/Y轴  电机转速3000r/min   减速比:20:1      顶升以及换向行程:50mm   速度:3-5s内走完形成
发表于 2019-6-28 17:33:31 | 显示全部楼层
承重多少?速度要求如何?为何不考虑麦轮?
 楼主| 发表于 2019-6-28 17:37:35 | 显示全部楼层
承重:1000KG   速度:1M/S
 楼主| 发表于 2019-6-28 17:39:34 | 显示全部楼层
项目主要应用于立体仓库上,小车是在立体仓库货架内的轨道上行走,不能使用麦轮
发表于 2019-6-28 17:49:10 | 显示全部楼层
@a253874750 大侠看看
发表于 2019-6-28 18:25:55 | 显示全部楼层
1000KG,1M/s,惯量不小啊,社友拿下来项目,照顾点加工生意,有数控龙门铣,可焊接 苏州杜力泰机电
发表于 2019-6-28 18:42:41 | 显示全部楼层
一般这种情况下高架仓库使用子母车
 楼主| 发表于 2019-6-28 18:55:31 | 显示全部楼层
子母车系统控制方式还是专注于逻辑控制,控制方式简单,全四向行走车需要进行路径规划以及路径交叉管理等,其主要在算法,开发难度较子母车大几个等级。
GMT+8, 2025-3-6 03:21 , Processed in 0.074702 second(s), 16 queries , Gzip On.
