查看: 4828|回复: 6
工业机器人上这样的结构 RV减速机的减速比是多少?
发表于 2019-6-28 12:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
, ], _1 b$ a, l- W0 L. r
% a7 c/ k/ \3 ?# c9 D减速比是121还是120,请各位大侠指教!
6 _5 f8 E9 u' h! o: `0 N, I! i3 _, O" R* O# G! C% i- j
发表于 2019-6-28 13:18:59 | 显示全部楼层
快拨120
发表于 2019-6-28 13:52:00 | 显示全部楼层
打开吓我一跳,和我设计的结构几乎一样
发表于 2019-6-28 17:22:29 | 显示全部楼层
按照样本描述,属于第2种情况,外壳旋转输出,速比为120。
 楼主| 发表于 2019-6-30 16:09:54 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-6-28 13:18# [; v5 ~5 H4 m% `6 B: H
快拨120
8 c) ~: M; K; x
输入轴正转121圈     外壳反转1圈     由于电机本体和外壳是相对固定的  所以电机本体反转了一圈   这样就抵消了1圈      所以是减速比是120:1     大侠是这样解释的吧?
- [+ a7 c6 m# l- {8 @6 H- ?% v
发表于 2019-7-29 06:01:26 | 显示全部楼层
是这样解释的
发表于 2019-8-9 09:24:57 | 显示全部楼层
看他外壳旋转还是轴旋转咯
GMT+8, 2025-4-24 07:09 , Processed in 0.085268 second(s), 20 queries , Gzip On.
