查看: 4311|回复: 17
这个东西钣金能做出来吗
发表于 2019-6-28 11:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们看看这个钣金能出来吗
* u% V1 `1 A0 _% u3 T- u3 n: u
$ {7 i0 t+ m- t6 j% S, v% X# c6 E: I7 W) v" X5 e, D. F
发表于 2019-6-28 11:47:19 | 显示全部楼层
材质呢?尺寸呢?精度要求呢?表面质量呢?……
不锈钢,尺寸320,mm,200mm,无精度,固定架,表面不考虑,就要这个型  发表于 2019-6-28 15:45
发表于 2019-6-28 11:50:43 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-6-28 11:47. Q6 C$ Q7 D: u6 ?! H9 S% S( X
! J" p$ B' s" @3 T% ?怎么看都像冲压件,如果试制不开模的话,大概需要一个NB的钳工。
- p9 _+ R  P, I; a0 f6 g6 Q
大锤100,小锤80那种呗 ๑乛◡乛๑  发表于 2019-6-28 11:53
发表于 2019-6-28 12:26:39 | 显示全部楼层
很像不锈钢酒壶?
发表于 2019-6-28 13:10:25 | 显示全部楼层
薄板的话用钳冲工艺做。
发表于 2019-6-28 14:27:15 | 显示全部楼层
冲压
发表于 2019-6-28 15:17:03 | 显示全部楼层
主要看精度。没精度随便整块板给焊上就行那种?
不要精度,就是个固定架  发表于 2019-6-28 15:43
发表于 2019-6-28 16:27:45 | 显示全部楼层
单件的话,找个钳工拿球头锤子就给敲出来了。
批量的,开模冲压能做吗  发表于 2019-6-28 18:43
发表于 2019-6-28 17:00:22 | 显示全部楼层
发到苏州吴江吧。, o& M$ a4 J8 B) {
; @9 d1 `0 f; E0 X" j& z3 P那边做惯了立体标牌。
发表于 2019-6-28 17:04:32 | 显示全部楼层
看看周围有没有哪个摩托车的油箱曲线符合你的要求,然后,等到夜深人静时,拿着角磨机。。。
扰民,不如找个开锁的……  发表于 2019-6-28 22:29
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.064197 second(s), 16 queries , Gzip On.
