楼主: 林界8023
伺服电机选型的问题
 楼主| 发表于 2019-6-27 14:02:35 | 显示全部楼层
yien 发表于 2019-6-26 16:39
你没把减速比算上,同步带惯量也没算。
实际加载到马达轴上的惯量会比你算出来的小,转速要比你算出来的 ...
感谢您的回答,帮我解决了扭矩负数问题,我看了您的回答,重新计算了一下,负载惯量确实变小了。计算转矩的时候是不是用到的参数都要折算成电机的参数,这样算出来的扭矩才能使电机选型所需要的参数。重新计算之后的数据感觉都很小了,不知道自己算的对不对了。我的加速转矩是1.68NM,快速移动是0.51NM,减速时0.66NM
 楼主| 发表于 2019-6-27 14:03:42 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-6-26 17:01
公式太多了,计算到最后难免会有误差放大的情况,建议楼主找那种计算表直接套用。
恩恩,我这边没有计算表,不过选择电机本身就是有误差的。
 楼主| 发表于 2019-6-27 14:05:49 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2019-6-26 17:13
减速比怎么能不算。。。不然你加减速机干啥。。。我代到我的表里计算感觉也有点问题,不过暂时没时间检查 ...
我看了您的回答,重新计算过后的转矩分别是  加速:1.68NM,匀速:0.51NM,减速:0.66NM,动摩擦系数经过百度,定了0.5(2个导轨4个滑块)
发表于 2019-6-27 14:06:22 | 显示全部楼层
HGHGHG
 楼主| 发表于 2019-6-27 14:07:10 | 显示全部楼层
曹闯 发表于 2019-6-27 09:39
加茂有做零被隙齿条,专门替代长行程丝杆传动结构。3.5米长才用32直径的丝杆会出问题的。
我会考虑的,谢谢~
发表于 2019-6-27 14:07:38 | 显示全部楼层
林界8023 发表于 2019-6-27 14:02
感谢您的回答,帮我解决了扭矩负数问题,我看了您的回答,重新计算了一下,负载惯量确实变小了。计算转矩 ...
是的,没错。
因为我们的目的是选电机,如何选,那肯定是需求参数与电机参数匹配才能确认型号。
按照这个逻辑,那么我们在核算的时候肯定是将所有负载参数折算到电机轴上,
然后对比计算出来的参数与电机的参数是否匹配,进而选取合适的电机。
 楼主| 发表于 2019-6-27 14:08:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-27 14:10:25 | 显示全部楼层
yien 发表于 2019-6-27 14:07
是的,没错。
恩恩,好的,我这边已经明白您的意思了,谢谢~
发表于 2019-6-27 14:25:22 | 显示全部楼层
您好 我司生产加工滚珠丝杆 有需要可以加我微信哦!13823547117
发表于 2019-6-28 08:41:32 | 显示全部楼层
林界8023 发表于 2019-6-27 14:05
我看了您的回答,重新计算过后的转矩分别是  加速:1.68NM,匀速:0.51NM,减速:0.66NM,动摩擦系数经过 ...
摩擦系数0.5?放地板上搓才这么大吧。。。
百度哪里看的,让我学习一下。。。
GMT+8, 2025-4-4 13:25 , Processed in 0.062172 second(s), 13 queries , Gzip On.
