伺服电机选型的问题
查看数: 5340 | 评论数: 29 | 收藏 3
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-6-26 15:10
正文摘要:
师傅们大家好,现如今我做一台设备,目前处在伺服电机选型这一步,但是出了一个问题就是计算减速时转矩出现了负数,请问问题的原因出在哪?以下是我的选型步骤,按照松下伺服样本进行的计算,还请各位指点一二,谢谢 ...
恒驰TD 发表于 2019-6-28 11:35:17
以下是个人经验,经供参考;
1. 丝杠的长径比正常 1:50-1:60 . 3.5米的丝杆 建议轴径做到64,如果精度要求不高,建议齿轮齿条。
2. 伺服电机和普通电机一样,首先就是要确定功率=FV。可以计算出功率,加减速的时间算到平均速度里面。根据负载大小放余量。
3. 根据丝杠的导程和速度,计算出转速,根据转速求得 减速比,选型 行星减速机。
4. 伺服减速的重要参数 扭矩。扭矩和功率相匹配的,功率够的情况下,匹配转速,加上减速机,扭矩放大后是肯定够的。 另一个重要参数,惯量比。 这个我不会算,现在有标准的计算表格,参数输入进去就能计算出来,没有手动计算过,给不了建议。
以上是个人一点经验之谈,仅供参考,具体设计后还请你的主管审核一下。
Johny 发表于 2019-6-29 22:00:10
3.5米太长了,另外楼主的字该练练了,我看的都费劲
机械设计逍遥 发表于 2019-6-29 09:47:41
3.5M长用32的丝杆会用问题把,竖直放的还是水平,什么固定方式?丝杆有个径长比的,一般小于60
海风1006 发表于 2019-6-29 09:39:16
电机选型不是很懂,但是你这个32MM的丝杆3.5米长,光靠自重估计都会弯。
林界8023 发表于 2019-6-28 19:03:55
|恒驰TD发表于 06-28 11:35以下是个人经验,经供参考;<br>
1. 丝杠的长径比正常 1:50-1:60 . 3.5米的丝杆 建议轴径做到64,如果精度要求不高,建议齿轮齿条。<br>
2. 伺服电机和普通电机一样,首先就是要确定功率=FV。可以计算出功率,加减速的时间算到平均速度里面。根据负载大小放余量。<br>
3. 根据丝杠的导程和速度,计算出转速,根据转速求得 减速比,选型 行星减速机。<br>
4. 伺服减速的重要参数 扭矩。扭矩和功率相匹配的,功率够的情况下,匹配转速,加上减速机,扭矩放大后是肯定够的。 另一个重要参数,惯量比。 这个我不会算,现在有标准的计算表格,参数输入进去就能计算出来,没有手动计算过,给不了建议。<br>
以上是个人一点经验之谈,仅供参考,具体设计后还请你的主管审核一下。<br>
感谢您的指点,明天就把方案交给师傅审核了。到时候听师傅的意见,看看他的想法
林界8023 发表于 2019-6-28 11:06:47
一起学习!
林界8023 发表于 2019-6-28 11:06:30
|七曜神权发表于 06-28 08:41<br>摩擦系数0.5?放地板上搓才这么大吧。。。<br>百度哪里看的,让我学习一下。。。<br>
这个是我百度搜的
林界8023 发表于 2019-6-28 11:05:54
很尴尬,我这字对不起我的形象????
钣金准专家 发表于 2019-6-28 11:04:26
一笔好字呀
GMT+8, 2025-4-26 18:31 , Processed in 0.060735 second(s), 20 queries , Gzip On.
