查看: 3497|回复: 5
sw2017孔标注后不能打字是怎么回事
发表于 2019-6-26 11:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,公司这边让替换了孔标注格式文件,新电脑WIN10系统替换之后孔标注就不能输入文字了,智能尺寸就可以,有没有大神帮忙解决下,有时反面沉头孔或反面对称就要手打就好烦!!3 H8 [! P) O; u2 H9 T6 d
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:06:01 | 显示全部楼层
新电脑是WIN10的系统,上面说的替换是指替换了孔标注格式文件,不是说换了系统,有点表达不清,在此更正一下
发表于 2019-6-26 11:33:48 | 显示全部楼层
那用智能标注标然后改字不就行了
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:51:28 | 显示全部楼层
拓跋狂 发表于 2019-6-26 11:33, P  H+ u+ |% w+ {3 D
那用智能标注标然后改字不就行了
3 }( d4 Q) v) J$ }$ {9 c! N螺纹孔现在有情况就是用智能尺寸打的,没有的就用孔标注;螺纹孔还好,主要是反面的沉头孔,智能尺寸只能表达一个尺寸,剩下的都要自己输入进去就有点麻烦,而且尺寸全是尺寸线上面,与公司的格式也不符,用孔标注又不能输入“反面”,所以来社区请教一下大神们: R8 }, Q" X( F/ y' i( t; g
发表于 2019-6-26 11:55:35 | 显示全部楼层
初来炸道 发表于 2019-6-26 11:51
( @; r! H4 M4 ^3 P; e螺纹孔现在有情况就是用智能尺寸打的,没有的就用孔标注;螺纹孔还好,主要是反面的沉头孔,智能尺寸只能 ...
, z3 ]0 `' `8 s
看你一楼说的你用孔标注还是要改,反正都要改,用哪个都无所谓了
  S1 }' G2 x$ w+ s# n5 B
发表于 2019-6-26 18:40:01 | 显示全部楼层
这个情况我也一直没有找到合适的解决办法,都是拿手一个个改的~
GMT+8, 2025-2-25 23:25 , Processed in 0.060416 second(s), 16 queries , Gzip On.
