楼主: ToToFox7
焊接机架,这种方式是否可行?
发表于 2019-6-26 21:15:24 | 显示全部楼层
只要材料质量有保证,厚度足够,焊接后的变形是很小的
发表于 2019-6-27 09:40:02 | 显示全部楼层
感觉会变形
发表于 2019-6-27 10:01:44 | 显示全部楼层
钢管至少应该100*100*5,不然即使强度够,整个机架看上去也不稳定; ~5 E, s) v% B$ r/ I9 o
另外把水平的方管放在顶,受力要平衡点,使用时也方便些
发表于 2019-6-27 10:32:08 | 显示全部楼层
建议在中间焊接的钢管地下也安装底脚,会可靠很多。
发表于 2019-6-27 12:02:22 | 显示全部楼层
020
发表于 2019-6-27 13:14:07 | 显示全部楼层
直接在旧设备上4个支腿上增加4个增高腿,没有必要做成一个整体。更简单可靠。
现场还有些其他要求,比如说加高部分为了美观,四周要焊接钣金挡边。  发表于 2019-6-28 08:03
正解,如果可行。 像楼主那样做的,要形成框架结构,单纯用有限元分析不够的,实际会由于焊接应力产生扭曲,四个腿高度都会不一样,而且不平整等等。  发表于 2019-6-27 15:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-27 16:48:24 | 显示全部楼层
焊接后会变形严重的,方通单薄
发表于 2019-6-27 22:08:30 | 显示全部楼层
1.方管用80以上,加工没问题的。5 K8 Y: A" F. g/ d
2.轮子也不行,1700方向的中间再加2个万向轮子和2个脚杯。
发表于 2019-6-28 09:15:14 | 显示全部楼层
主要看原设备工作状况,是否有震动。机架建议做扎实一点,型材选小了有问题别人都会喷你,选扎实了没人说你的。
- M5 _3 m+ N/ s$ b. z, ]' S再就是如果用矩形管的话,建议焊接的时候矩形管按你给的图旋转90°焊,抗弯更好。
发表于 2019-6-29 11:18:04 | 显示全部楼层
整体结构没有主梁承重,建议中间加槽钢或工字钢做主承重梁,叉的时候就要稳很多
GMT+8, 2024-11-25 12:50 , Processed in 0.056127 second(s), 21 queries , Gzip On.
