查看: 4050|回复: 9
求助现场工艺调整问题
发表于 2019-6-25 22:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有现场经验(头很大),很多时候都被操作师傅耍了,现求教各位大侠?
6 o! J, v2 V+ v4 M9 D; Y0 C# A2 }数控车床采用卡爪类夹持外圆,同轴度、径向跳动多少才能保证内孔同轴度或壁厚差
1 R# W0 a1 Y0 V/ [) y1、假如夹具同轴度0.05,车后内孔同轴度或壁厚差一般会多少?(其它因素正常下)* C% x8 E' I* Y" Z; ~. D3 f
2、或者说,要求内孔同轴度0.05,夹具同轴度又需要多少才能保证?(如果是壁厚差呢)
+ C- _+ ?1 e) ?2 C2 N9 \我们要如何去分析,加工精度对夹具或设备的精度要求,有没有一些现场经验可以分享的,谢谢, }, }% U6 J* W4 b( \
发表于 2019-6-26 07:59:11 | 显示全部楼层
先把夹爪车自车,然后打表,跳动留数据,然后干活再测
发表于 2019-6-26 10:01:07 | 显示全部楼层
1.公差配合的数据选取与什么设备类型没有直接关系。3 \6 k2 {1 w' q
2.公差配合的数据选取与本企业设备状况、操作人水平无关系,但为了加工方便,或降低成本等因素,可照顾本企业的设备精度现状,和操作
; w3 [  s. Q9 e9 f6 v3 Q       人员的技术能力等。
0 {/ q' N0 W9 q3.设备是死的,人是活的,高精度的设备也能干出超差的或报废的产品,老旧设备也能干出高精度要求的产品。
发表于 2019-6-26 13:23:32 | 显示全部楼层
不要以为这有什么难,基本是上是几何题。
发表于 2019-6-26 14:07:27 | 显示全部楼层
楼主上个图纸,具体问题具体对待
+ S+ b$ J6 L: ^2 P, r2 r我们公司用的邦德、方鼎数控车床,也就四五万的样子,0.05同轴度正常保证,0.03稍微用点心也能保证
发表于 2019-6-26 21:24:00 | 显示全部楼层
同轴度测量和加工件的圆度有直接的关系,圆度不好,同轴度就不要提了
发表于 2019-6-29 13:37:02 | 显示全部楼层
O1234
+ l5 V( A  r% B! e( c' \# H7 }6 g; tM03 M083 g. g! f/ M0 R5 O
G99 S1500
# Q5 \8 p& D8 nT0101
: _. {2 _; f, v3 x6 \3 VG00 X22 Z2! w8 V9 P( I0 h& e
G73 U14.5 R5. R. f: j: d7 T  ^: B2 F
G73 P01 Q02 U1.0 W0.1 F0.21
6 A& f; x# W2 c( C, I" ~/ g  SN01 G00 X1 Z2
7 a) ?( E- ^7 y/ y# c: c8 s3 C) R' HG01 Z-1* r2 Y- D# G# J1 ]! b- b* K' N
G02 X6 Z-5.39 R5
9 W  B( F9 a7 m2 I$ d6 dG03 X6 Z-15.73 R60 `, I0 d9 S) i
G03 X12 Z-30.92 R9
( |2 V2 g# _, {9 p7 J" P7 }2 ZN02 G01 X656 \' \1 y% G7 k
G70 P01 Q02 F0.1
5 t7 ~, h# \* @3 k7 O2 G  J6 _) \6 VG00 X100. |2 h8 {5 d, H4 \
Z100
发表于 2019-7-5 13:44:37 | 显示全部楼层
基本的工艺手册看看吧
发表于 2019-7-6 20:44:33 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准,多练习,多总结。勤动脑。6 i( i/ n" I- L" m6 ]3 s% O4 p4 k
发表于 2019-7-7 20:11:05 | 显示全部楼层
你问的这个问题,最简单的人家师傅手里紧一下和松一下,出来壁厚就不均匀,壁厚差和夹紧力还有很大的关系,你说怎么解决?
GMT+8, 2024-11-25 12:24 , Processed in 0.054518 second(s), 15 queries , Gzip On.
